Вопрос о работе климат контроля
Сообщение ARom » Вт окт 19, 2010 15:03
Привет всем субароводам.
Ребята проконсультируйте по следующей проблеме : похолодало на улице, завожу с утра (вечером после работы) машину, и пока она прогреваеться включаю климат контроль на "auto" температуру выставляю на 23-24 градуса. 5-10 мин начинаю ехать всё хорошо, слышиться по ногам начинает валить тёплый воздух ( двигатель нагреваеться до рабочей температуры ) спустя некоторое время система включает кондиционер A/C ( до этого он был выключен ), на сколько я понимаю потому что температура воздуха от двигла выше нежели ту что я выставил. В момент включения A/C валит мерзкий запах по салону да и по ощущениям как с паром (влага чуствуеться в воздухе). Открываю окна что бы эта дрянь вышла, 1-2 мин, закрываю потом вроде как в норме.
Собственно вопросы по теме :
1. Может оно так и должно работать? ( с весны машина, не знаю как в принцыпе она должна себя вести )
2. Может оно так и должно работать просто нужно сменить фильтр салона?
3. Может оно не должно так работать и надо смотреть систему кондиционера? Если да то что?
Заранее благодарен за любые (адекватные) советы!
P.S. Subaru legacy 2008 г.в.
ARom
Re: Вопрос о работе климат контроля
Сообщение insub » Вт окт 19, 2010 15:12
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... highlight= глянь мою тему, там советовали. Еще человек бросал мне на мыло мануалку с применением стериллиума (в аптеке 50грн вроде), если интересно, сброшу :beer:
мне помогло :roll:
insub
Сообщение sergey190860 » Вт окт 19, 2010 15:17
Фильтр салона рекомендуют менять не реже, чем каждые 10т пробега. Иначе там собираются бактерии и дают отвратный запах. Если хочешь, скинь свой mail мне в личку, а скину инструкцию как поменять фильтр и продезинфицировать систему воздуховодов.
sergey190860
Сообщение ARom » Вт окт 19, 2010 15:40
Ну и скорость ребята...
@insub - Да тема такая же, спасибо за отклик, а человек (я думаю мы говорим о одном о том же лице - sergey190860) кто тебе помогал и мне не раз помогал советом :)
@sergey190860 - и снова сдрасте, Серёга ты меня как то с ел. схемой выручал, выручи сейчас с мануалом - ram_dezign@mail.ru.
Ребята огромнейшее спасибо! Удачи вам!
ARom
Сообщение insub » Вт окт 19, 2010 15:43
да, это именно он мне дал мануалку, за что ему большое спасибо :beer:
insub
Сообщение sergey190860 » Вт окт 19, 2010 15:52
На здоровье, форум для того и нужен, что бы помогать соклубникам :beer:
sergey190860
Сообщение AL » Вт окт 19, 2010 16:41
то что клима включается при такой температуре - нормально, она используется для подсушки воздуха, хотя я в такую погоду а/с всегда отрубаю принудительно.
По поводу чистки все верно, только проблема не в фильтре салона, а в испарителе, который гораздо глубже сидит. Если фильтр салона визуально не очень грязный, то можно ездить и дальше, от него запаха нет и этот запах от фильтра не зависит от включения кондера никак.
AL
Сообщение sergey190860 » Вт окт 19, 2010 17:10
AL писал(а):то что клима включается при такой температуре - нормально, она используется для подсушки воздуха, хотя я в такую погоду а/с всегда отрубаю принудительно.
Согласен, что не только фильтр может давать запах, поэтому и скинул человеку инструкцию, как продезинфицировать весь тракт воздуховодов. Сколько слышал отзывов, все положительные после этих манипуляций. Если есть проблема могу скинуть и вам.
sergey190860
Сообщение bubaru » Вт окт 19, 2010 17:56
скиньте плз мне мануал на bora@ua.fm
bubaru
Сообщение sergey190860 » Вт окт 19, 2010 18:15
bubaru писал(а):скиньте плз мне мануал на bora@ua.fm
Скинул на мыло. Только это не мануал, а последовательность манипуляций с фото. Идея не моя, уже не помню кто и когда выложил это, на одном из форумов, а я сохранил и раздаю соклубникам. Так, что спасибо в первую очередь тому субароводу, автору инструкции. :beer:
sergey190860
Сообщение jaws » Вт окт 19, 2010 18:28
sergey190860 и мене скинь, пжалуйста. jaws_pol@yahoo.com
jaws
Сообщение AL » Вт окт 19, 2010 22:46
а что за мануал, как снять фильтр и добраться до вентилятора? или более глубокая разборка?
AL
Сообщение sergey190860 » Вт окт 19, 2010 23:32
AL писал(а):а что за мануал, как снять фильтр и добраться до вентилятора? или более глубокая разборка?
И полная замена автомобиля :D
Это не мануал, читай внимательнее предыдущие посты. Это отчёт человека о том, как он избавился от запаха из кондея. Метод проверен мной и другими клубнями на практике. Ну а если есть желание глубокой разборки - инструменты в руки и бог в помощь.
sergey190860
Сообщение geka_1980 » Ср окт 20, 2010 09:12
и мне закиньте плиз ymenya@rambler.ru
Subaru Legacy 2,5 AT
geka_1980
Сообщение alex_xel » Ср окт 20, 2010 09:21
AL писал(а):По поводу чистки все верно, только проблема не в фильтре салона, а в испарителе, который гораздо глубже сидит. Если фильтр салона визуально не очень грязный, то можно ездить и дальше, от него запаха нет и этот запах от фильтра не зависит от включения кондера никак.
100% Все правильно, когда поднимали прошлый топик, были и сылки, по разборке/очистки испарителя, и его фотки. Насколько помню чтоб до него добратся надо снимать торпеду. Замена фильтра тут абсолютно ничего не решает.
