Что то дёргается при разворотах... У всех так? :)
Сообщение zav » Вт окт 19, 2010 12:15
В общем заметил недавно, может оно так и было... Когда едешь вперёд, останавливаешься и включаешь заднюю всё норм (на автомате), вперёд назад всё чётко... А когда сдаёшь назад с поворотом, или назад с поворотом с горки, а потом типа едешь прямо, как с парковки выезжаешь... когда переключаю на перед, сзади типа как толчок какой то и она как бы чуть дёргается или присаживается... Ну там в колёсах больше... хз, но сзади и чуть в рычаг отдаёт... Просто когда по прямой назад вперёд всё ок, а именно с поворотом такая вот фигня... Не знаю может и раньше такое было как то не обращал внимание...
zav
Сообщение Romus » Вт окт 19, 2010 21:20
При быстром переходе с "R" на "D" и сразу газ, происходит резкое включение первой передачи и сопровождается достаточно сильным толчком, ты просто не дожидаешься включения передачи. У самого такое бывает, но я стараюсь выдерживать 3-4 сек. после включения "D" потом газ и тогда никаких рывков.
Outback 2.5 АТ кожа-рожа все дела
Romus
Re: Что то дёргается при разворотах... У всех так? :)
Сообщение volik8 » Ср окт 20, 2010 14:38
zav писал(а):В общем заметил недавно, может оно так и было... Когда едешь вперёд, останавливаешься и включаешь заднюю всё норм (на автомате), вперёд назад всё чётко... А когда сдаёшь назад с поворотом, или назад с поворотом с горки, а потом типа едешь прямо, как с парковки выезжаешь... когда переключаю на перед, сзади типа как толчок какой то и она как бы чуть дёргается или присаживается... Ну там в колёсах больше... хз, но сзади и чуть в рычаг отдаёт... Просто когда по прямой назад вперёд всё ок, а именно с поворотом такая вот фигня... Не знаю может и раньше такое было как то не обращал внимание...
Год выпуска - объем двигателя ?
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение zav » Ср окт 20, 2010 16:03
2,5 2005 год
zav
Сообщение volik8 » Ср окт 20, 2010 19:24
zav писал(а):2,5 2005 год
Для начала, Вам нужно обновить прошивку блока управления АКПП
с помощью SSM-3 Pack Number-UD-S105A "Версия прошивки"
После этого, если проблема не решиться, то напишите, и мы найдем решение, что делать дальше. Всегда рад помочь.
volik8
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Ср окт 20, 2010 19:42
у меня тоже вроде зад присаживается немного когда включ драйв, мне тоже надо прошить АКП? у меня 2004 год
Андрей легаси 3.0
Сообщение zav » Ср окт 20, 2010 20:50
да оно как то через раз...
Вот пару дней назад катался по грязи, и так и сяк и разворачивался... всё норм... а вот на асфальте чуток присутствует... и то не каждый раз... Может то меня глючит :)
zav
Сообщение grigoriyb » Чт окт 21, 2010 16:06
volik8
А можете сказать название последнего пакета обновления для 2005 - 3.0 - 5АКПП?
Спасибо.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение volik8 » Чт окт 21, 2010 23:17
grigoriyb писал(а):volik8
Спасибо.
Есть обновление, но какой у вас автомобиль (для какого рынка и модель)?
volik8
Сообщение grigoriyb » Пт окт 22, 2010 09:08
JF1BLELU55G012916
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение mitalium » Пт окт 22, 2010 09:56
Андрей легаси 3.0 писал(а):у меня тоже вроде зад присаживается немного когда включ драйв, мне тоже надо прошить АКП? у меня 2004 год
А ты что не знаешь что у тебя сзади пневмоэлементы стоят? :D Когда драйв подсаживается - когда задняя поднимается немного :roll:
mitalium
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Вс окт 24, 2010 21:47
у меня первая машина на трахтамате, о пневмоэлементах не слышал, но дествительно, когда задняя включ - типа приподымается
Андрей легаси 3.0
Сообщение volik8 » Вс окт 24, 2010 22:20
grigoriyb писал(а):JF1BLELU55G012916
UD-S106A
volik8
Сообщение zav » Пн окт 25, 2010 18:26
не знаю... Может бок в другом...
Кратко опишу всю историю...
на 50000 тык замена масла в коробке... у оффов...
Потом на 90 тык проходил у них ТО... они мол масло чёрное надо поменять... Ну меняйте... Поменяли...
100000 тык проходил не у оффов... на СТО... многие в Днепре обслуживают там свои субары, отношение вроде как лучше, делают хорошо, ну и ессесно дешевле...
Я им мол делайте ТО 100000, но без замены масла в коробке... Они всё сделали... Прихожу забирать... они мол так и так, что там меняли тебе хз, но масло чёрное... показали...
Через пару дней поставил к ним машину на замену масла...
Они сняли поддон коробки, чтоб его почистить, там какие то сетки... (И вроде снимали коробку, чтоб поменять задний сальник двигла вроде, т.к. он поддтекал, но подтекало, там что-то другое... в общем устранили).
Сказали, что сетки были забиты мачмалой всякой... Почистили магнит ещё... Залили масло (декстрон3)... Поездили немного... опять слили... (показали, что слили, было тёмное...) залили опять новое... Вот короче после этих всех манипуляций вроде как выскочил этот косяк... но сейчас заметил, что вроде как реже стало и только на разворотоха... по прямой всё тихо и без присиданий... клацай как хош всё норм... А вот с выворотом такая проблема... Может там муфта какая нить хромать стала полного привода? а? :(
Но машина после этого ожила... Но вот блин эти присидания и толчок... Раньше вроде было, но почти не ощущалось...
zav
Сообщение Vorobey » Вт окт 26, 2010 21:36
Сегодня был на СТО с похожей проблемой на Форестере. При поворотах автомобиля на малых скоростях стук и вибрация в колесах. Сказали проблема в блоке управления АКПП, колеса крутятся неравномерно, "переставляются". Говорят не ремонтируется - только замена. Цена вопроса 12000 грн. У кого какое мнение?
Subaru Forester 2.0 XT AT
Vorobey
