ХЕЛП !!! Проблемы при развороте ...
Сообщение outback-2.5-AT-2004 » Вс окт 10, 2010 12:20
Outback 2.5 AT 2004
При повороте руля на ходу издается странний звук и чем сильнее выворачиваеш тем звук сильее а вот при развороте на месте подклинивают (притормаживают) одно колесо с переди и одно с заду.
Говорил с ребятами они говорят что проблемка на субару распостраненная что вышел со строя какой то соленоид на АКП и что он продается только с мозгами и цена нового приблизительно 1000 баксов :o
Субароводы выручайте со брата
outback-2.5-AT-2004
Сообщение СЕРГЕЙ » Вс окт 10, 2010 17:36
звук какой,хрустит ,звенит ? сочувствую ,но хоть описали бы на что похож
СЕРГЕЙ
Заголовок сообщения: ХЕЛП !!! Проблемы при развороте ...
Сообщение outback-2.5-AT-2004 » Вс окт 10, 2010 20:35
Нет ето не звук шрусов они в норме. Ето больше похоже что при развороте одно колесо делает больше оборотов чем другое и через датчики АБС мозги видят и думают что идет пробуксовка и через антибукс притормаживает те колеса которые сделали больше оборотов чем другие... Вот чтото примерно вот так :o А вот в чем именно корень зла ??? Помогите посоветуйте плиззз.
У меня первое Субару, так не хотелось бы разочероватся
outback-2.5-AT-2004
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс окт 10, 2010 20:48
Позвони , раскажу как потестить , тогда точно будеш знать соленоид или нет .
Тел. в подписи .
Re: Заголовок сообщения: ХЕЛП !!! Проблемы при развороте ...
Сообщение alex_xel » Пн окт 11, 2010 09:42
outback-2.5-AT-2004 писал(а):У меня первое Субару, так не хотелось бы разочероватся
Звони Бороде однозначно!, на офицалов забей - ОНИ ЗЛО!!!! :evil: :D Сначала они скажут что это саленоид, а когда дойдет дело до ремонта, и все будет разобрано(т.е. обратного пути нет) скажут вообще менять АКПП, или будет еще больше проблем чем до того как ты к ним приезжал... а потом окажется что дело вообще вчем то другом было...
