подогрев дворников
подогрев дворников
Сообщение muma » Сб сен 11, 2010 08:49
хлопци подскажите? Обратил внимание что у меня стоит кнопка подогрева передних дворников. Но на лобовухе не нашел тенок :shock: Включил кнопку поднес термометр в районе дворников- на термометре температура поползла вверх. Дотронулся до лобовухи- оно не греется. Чо за фигня? Ну не могли же япошки просто так вцепить кнопку? Сразу скажу термометр исправен и прошлой зимой эффекта от нажатия кнопки не почувствовал :twisted:
muma
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб сен 11, 2010 09:54
ты машину новой брал?
у меня тоже есть кнопка, но железячек на стекле в районе шеток нет. так как первый хозяин словил на трассе хороший камень и сэкономил на замене стекла - поставил без подогрева зоны щеток.
Jeremy Clarkson
Re: подогрев дворников
Сообщение alex_xel » Сб сен 11, 2010 09:58
muma писал(а):Включил кнопку поднес термометр в районе дворников- на термометре температура поползла вверх. Дотронулся до лобовухи- оно не греется. Чо за фигня?
Получается что руки противоречат глазам... походу нужно к мозгу подключатся считывать ошибки... :D
Подогрев лобовухи на самом деле не греет так сильно как зеркал или заднего стекла(хотя в субарике он %) ), попробуй повторить процедуру когда похолодает, на фоне холодного стекла мож будет более заметно... хотя полоски подогрева вообще то хорошо видно...
Сообщение milch » Сб сен 11, 2010 15:06
Если лобовое меняли на не субаровское без тенов(оно дешевле на порядок)-прощай подогрев. :cry:
Сообщение Raiden » Сб сен 11, 2010 21:57
Предыдущий хозяин моей машины тоже экономный был... Кнопочка есть, а подогрева нет. А вообще насколько полезная это штука - подогрев дворников? Я как-то не испытывал неудобств и без него, даже в такую лютую зиму, как прошлая. Если сильный мороз - все равно не поедешь, не поработав скребком.
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение Termit » Сб сен 11, 2010 22:38
Raiden писал(а):Предыдущий хозяин моей машины тоже экономный был... Кнопочка есть, а подогрева нет. А вообще насколько полезная это штука - подогрев дворников? Я как-то не испытывал неудобств и без него, даже в такую лютую зиму, как прошлая. Если сильный мороз - все равно не поедешь, не поработав скребком.
У меня таже история...
Если сравнить с предыдущим форем(там подогрев был), то полезная очень, самая жесть в снегопад...
Я почьти уже решился купить новое стекло, но зима кончилась :D
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение Sergioni » Вс сен 12, 2010 11:43
Raiden писал(а):А вообще насколько полезная это штука - подогрев дворников?
Ещё как полезна! Она и на ходу бывает сильно полезна, когда скребками пользоваться, мягко говоря, не сильно сподручно...
Sergioni
Сообщение Shi » Вс сен 12, 2010 11:55
Если ночь была морозная, но снег не выпадал, то дворники все-равно к стеклу примерзают. В таком случае утром работать скребком не нужно, стекло сильно отогревать тоже, нажал на кнопочку и дворники "отклеились" от стекла.
Shi
Сообщение Raiden » Вс сен 12, 2010 14:23
Ясно. Пока особо не сталкивался с такими ситуациями, за рулем не очень давно. Вообще, понятное дело, что с подогревом лучше, чем без. Просто я слышал, что разница в цене уж очень существенна.
Outback 2.5 2014
Raiden
Сообщение Joker_P » Вс сен 12, 2010 18:18
судя по всему предыдущие владельцы были скупербяями! таж фигня была!
но пришлось менять и взял с ним родимым!
а проверить тоже просто и без градусника!
сними обшивку передней правой стойки! нет ли там свободного разъемчика?!?!?!?
если он там есть то подогрева (на стекле) нет :cry:
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение muma » Пн сен 13, 2010 09:01
Jeremy Clarkson
автивку брал б/у. Стекло смотрели спецы по Субару сказали родное не меняное. Хотя когда покупал видел на стекле сколы и ремонтированые трещинки. Спецы сказали что не всегда на лобовухе видны тенки. Мол есть версии авто где тенки наклеены на стекло , а не впаены в него. Короче как на заднем стекле. Ну они отвалились (в смысле тены) и не дают должного эффекта. :cry: ХЗ как по мне то невижу в этом не какой логики с точки зрения моих познаний физики и проделаных мною опытов.
muma
Сообщение muma » Пн сен 13, 2010 09:07
Joker_P
оце вже по делу :Rose: спасибо за совет. Если не сложно напиши подробней как обшивку аккуратно снять :oops: А то мля все эти защелочки и тюльпанчики сломаные фиг найдеш :o
muma
Сообщение Куреша » Пн сен 13, 2010 13:50
Хотите угробить дворники - пользуйтесь.
Зимой при езде кроме как "генератор льда" - по другому не работают. Соответственно гробятся резинки на щетках.
За месяц угробил новые дворники таким макаром. Поставил новые - больше не включал подогрев. Новые до сих пор как новые.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение milch » Пн сен 13, 2010 13:59
Изначально задуманная как полезная вещь,реализована японцами через Ж.Как правильно написал Куреша-кроме "генератора льда"-толку от них как от козла молока. :wink: По сему можно особо не париться в данном вопросе. :wink:
Сообщение Серега » Чт сен 16, 2010 11:35
muma писал(а):Jeremy Clarkson
Че за ерунда. Если обогрев на лобовом стекле присутствует, то его увидет даже слепой - тены толщиной в спичку.
Нет вариантов- невидимые тены и видимые. Они есть или их нету, и стойку можете не разбирать, если тен нету, то штекер естесно будет отключен.
Серега
