установка CD-чейнжера. нужен совет.
Сообщение muma » Пт сен 03, 2010 12:52
всем привет :wink: в связи с тем шо штатный майфун отказывается читать не которые диски по не понятным причинам пишет на экране NO DISK. возникла идея поставить CD-чейнжер читающий все форматы. может кто-то шо-нибудь подскажет по ентому поводу. авто леська с однодисковым майфуном. :oops: и еще вопросик? ни у кого не завалялось или где можно прикупить переключатель поворотов но с кнопкой включения передних доп фар.
muma
Сообщение ovmal » Пт сен 03, 2010 14:09
Подобные темы обсуждались уже неоднократно. Вот здесь http://www.trioma.ru/products/usb/subaru-flash.shtml один из простых методов решения проблемы (если устраивет качество звука с родной головы)
Outback 2,5 2006
ovmal
Сообщение muma » Сб сен 04, 2010 07:54
ovmal
цена данного ответа примерно 1245 грн без учета доставки что равно как стоимость средненького CD-чейнджера. но как вариант можно рассмотреть :twisted:
muma
Сообщение sergey190860 » Сб сен 04, 2010 08:49
muma писал(а):ovmal
Установка даже средненького аудио-видео инстала дело не дешёвое. Поэтому сначала определись в какие деньги ты хочешь попасть и какое качество получить. Потом порыскай по форуму, тут это уже не один раз обсуждалось. Уверен, после этого, у тебя появятся новые идеи и варианты. А потом уже задавай конкретные вопросы. Неплохой опыт в инстале имеет Sergey_od, он наш, одессит. Поговори с ним, может что-то конкретное посоветует.
Удачи.
sergey190860
Сообщение muma » Сб сен 04, 2010 09:19
да не мне видео не надо. нужон просто звук. и интересует будет ли штатный майфун дружить с чейнджером?
muma
Re: установка CD-чейнжера. нужен совет.
Сообщение Пфыр » Пн сен 06, 2010 08:06
muma писал(а):всем привет :wink: в связи с тем шо штатный майфун отказывается читать не которые диски по не понятным причинам пишет на экране NO DISK. возникла идея поставить CD-чейнжер читающий все форматы. может кто-то шо-нибудь подскажет по ентому поводу. авто леська с однодисковым майфуном. :oops: и еще вопросик? ни у кого не завалялось или где можно прикупить переключатель поворотов но с кнопкой включения передних доп фар.
Если леська B13 - то родной ченджер ещё найти надо.
Если родная магнитола - кенвуд (на машинах - неамериканках) - то штатный ченджер - тоже кенвуд (С919), но с неродным разъёмом и протоколом.
Стоит, соответственно, как самолёт
Поэтому, если качество звука с родной головы устраивает - проще всего переходник на флешку от триомы
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение muma » Пн сен 06, 2010 08:48
а чего именно родной чейджер шо с другими не будет дружить :cry: не американка- европейка
muma
Сообщение Пфыр » Пн сен 06, 2010 08:54
muma писал(а):а чего именно родной чейджер шо с другими не будет дружить :cry: не американка- европейка
Фиг, там как минимум нестандартный разъём (не как на обычных афтермаркетовых кенвудах). Тех, кто подберёт разъём и распиновку - ожидает второй прикол - нестандартный протокол.
Формально к такому разъёму подключается только Subaru CD Changer, баксов за 500 :(
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение muma » Пн сен 06, 2010 09:11
а чо значит протокол? :shock: мля вот гемор какой :o
muma
Сообщение Пфыр » Пн сен 06, 2010 09:15
muma писал(а):а чо значит протокол? :shock: мля вот гемор какой :o
Ченджер с головой общаться ж как-то должны? Ты ж не на самом ченджере кнопку Play жать собрался :roll:
Так что опаньки, идея с ченджером у тебя считай накрылась :)
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение muma » Пн сен 06, 2010 12:37
Пфыр
подскажи плиз. а если все таки найду и куплю чейнджер такой как ты писал он будет читать любые диски или тоже спорный вопрос? :oops:
muma
Сообщение Пфыр » Пн сен 06, 2010 13:05
muma писал(а):Пфыр
Насколько я помню, родной субаровский ченджер MP3 не читает
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение muma » Пн сен 06, 2010 14:57
после такого ответа идея точно умерла в зародыше :cry:
muma
Сообщение Joker_P » Чт сен 09, 2010 07:31
а если поставить рестайлинговый майфун! он читает МРЗ но есть другой вопрос как правильно подключить климат
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение muma » Чт сен 09, 2010 14:07
Joker_P
о це для мене зовсим дебри %) даже не чего не скажу :oops: есть еще вариант :wink: я когда загорелся леськой искал варианты покупки мне пополась одна машинка на осмотр. с CD-чейнджером в багажнике и не зависимым от штатного майфуна управлением. т. е. панелька управления чейнджером была установлена в бардачек где должен стоять монитор. и при этом все эта беда еще и работала :twisted: вот цей вариант я хочу воплотить в жизнь. только надо подумать как громкость регулировать и что бы пела через динамики :shock:
muma
