рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение Nazar23 » Вт авг 10, 2010 21:35
пів години тому витекла рідина з гідропідсилювача..... вроде через сальник на рульовій.... який я міняв пів року тому..... але сальник я купив на підбор по розміру..... за 5грн.... а оригінальний кажуть 270грн...... хто скаже в чому проблема..... і чи варто купляти сальни за 270 грн..... чи буде він служити довше....
+ до того при повороті на бруківці стукає і віддає по рулі......
хто підскаже скільки коштує рем комплект рульової...... і на скільки його хватає....
Subaru Outback 2.5AT 2006
Nazar23
Сообщение Joker_P » Вт авг 10, 2010 21:49
либо отдать рейку тем кто шарит и сделает ее нормально и с гарантией!
либо брать то что говорит завод либо по кросу!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение Nazar23 » Вт авг 10, 2010 22:23
шо значить по кросу...?
Nazar23
Re: рулевая рейка
Сообщение sergey190860 » Вт авг 10, 2010 22:56
Nazar23 писал(а):пів години тому витекла рідина з гідропідсилювача..... вроде через сальник на рульовій.... який я міняв пів року тому..... але сальник я купив на підбор по розміру..... за 5грн.... а оригінальний кажуть 270грн...... хто скаже в чому проблема..... і чи варто купляти сальни за 270 грн..... чи буде він служити довше....
Ну ты молодец, а чего же ты хотел за 5гр? Субы это не жигули, тут шара не проходит. :D . Нужны родные запчасти или их официальные аналоги. И + грамотные мастера.
sergey190860
Re: рулевая рейка
Сообщение Romus » Ср авг 11, 2010 09:44
С сальником все понятно, а вот стук рейки при поворотах лечится установкой более жесткой пружины и новыми трубками РВД от рестайла. Такой ремкомплект мне встал в 850 гр. После установки р/к стук пропал.
Outback 2.5 АТ кожа-рожа все дела
Romus
Сообщение Zarevich » Ср авг 11, 2010 20:06
купил ремкомплект за 450 грн, буду снимать рейку и отправлять
в Харьков к Mad Max только времени ни фига не выберу :oops:
З.Ы. Легаси 2.0 2006 рестайл
Zarevich
Re: рулевая рейка
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 11, 2010 22:55
Трубки , шланги , усиленные пружинки , не убирают саму причину стука по правой стороне ( люфт рейки ) , зато болие жоская пружина ускоряет износ средней сати рейки .
Всё это вполне успешно лечитца , но только чуток по другой технологии .
Сообщение Legalas » Ср авг 11, 2010 23:16
Чудо-гайка дома лежит. Это еще из тех времен когда Меркурий придумал как побороть без ремкомплекта с помощью ЮМЗ этот проблем. Вроде побороли. К сожелению не подходит на леси и ауты рестайл 3.0.
Юра могу дать попробовать. На твою станет. Интересен результат.
Legalas
Сообщение nikitych » Чт авг 12, 2010 06:55
Legalas писал(а):Чудо-гайка дома лежит. Это еще из тех времен когда Меркурий придумал как побороть без ремкомплекта с помощью ЮМЗ этот проблем. Вроде побороли. К сожелению не подходит на леси и ауты рестайл 3.0.
А на Аут дорестайловый подойдет?
nikitych
Re: рулевая рейка
Сообщение jaws » Чт авг 12, 2010 08:07
+много!
jaws
Сообщение Zarevich » Чт авг 12, 2010 10:32
Legalas
давай канешна :D
Zarevich
Сообщение Nazar23 » Чт авг 12, 2010 14:01
понятно....))))
всім дякую....
Nazar23
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 12, 2010 22:24
Технология Меркурия хорошо работает гдето до 20тыс км , потом замена резинок ( что не так просто ) .
