Опасные игры или езда на пустом баке
Сообщение Romus » Чт июл 29, 2010 07:59
Случилось так, что пришлось дотягивать до АЗС, стрелка уровня топлива "лежит", бортовой уже отказывается показывать остаточный пробег, до города 35 км, зная чем опасны эти игры для насоса, но деваться было некуда, еду и думаю, что вот-вот начнется, но СУБАРИК без единого подергивания довез меня до АЗС. Вот теперь и думаю сколько можно проехать после того, когда бортовой уже не показывает остаточный пробег?
Outback 2.5 АТ кожа-рожа все дела
Romus
Re: Опасные игры или езда на пустом баке
Сообщение Wolk_off » Чт июл 29, 2010 08:04
Romus писал(а):Случилось так, что пришлось дотягивать до АЗС, стрелка уровня топлива "лежит", бортовой уже отказывается показывать остаточный пробег, до города 35 км, зная чем опасны эти игры для насоса, но деваться было некуда, еду и думаю, что вот-вот начнется, но СУБАРИК без единого подергивания довез меня до АЗС. Вот теперь и думаю сколько можно проехать после того, когда бортовой уже не показывает остаточный пробег?
На 3.0 если уже не чего не показывает бк остаток в баке 9 литров как минимум!
Wolk_off
Сообщение Holod » Чт июл 29, 2010 08:05
Поищи в архиве "Топ-Гир" они как-то делали тест заезд Ягуар XJ, Фольксваген Поло, Легаси Вагон но они все были ДИЗЕЛЬНЫМИ !!!!
Так вот они там очень долго еще ехали по автобану, а борт комп. показывал уже прочерки.
Выпуск где-то 2007-08 гг.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение mega_asd » Чт июл 29, 2010 08:14
Я слышал резерв 7 литров
Андрей
mega_asd
Сообщение Голова Сільради » Чт июл 29, 2010 08:34
когда камп будет показывать прочерк,стань на дороге,и сними бак...визуально все будет видно :crazy:
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Sergioni » Чт июл 29, 2010 08:48
На новом Ауте остаток после "прочерков" 14 литров.
Sergioni
Сообщение AL » Чт июл 29, 2010 09:36
надо просто когда появятся прочерки, заехать на заправку и заправить полный бак. Потом из емкости бака вычесть сколько заправили и получим какой там резерв. Я езжу только до лампочки, дальше не экспериментирую, влазит в районе 50 литров, т.е. в баке где то еще 14 остается. Борт комп при этом еще км 50-80 показывает.
AL
Сообщение Andr3y » Чт июл 29, 2010 10:13
AL
Не совсем точный метод, т.к. на каждой заправке на***т по-своему ;)
Andr3y
Сообщение Romus » Чт июл 29, 2010 10:23
Голова Сільради писал(а):когда камп будет показывать прочерк,стань на дороге,и сними бак...визуально все будет видно :crazy:
наверно придется снимать бак, где он там откручивается?
Romus
Сообщение Fader » Чт июл 29, 2010 10:39
А чем он опасен? Насколько мне известно большинство современных бензонасосов охлаждаются бензом, который идёт ЧЕРЕЗ него, а не тем, в котором сам насос находится. Т.е. даже при почти пустом баке насос работает и охлаждается в обычном режиме.
Могу ошибаться, поправьте, если что-то не так.
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Andr3y » Чт июл 29, 2010 10:51
Fader
Тем шо забивается насос
Andr3y
Сообщение Fader » Чт июл 29, 2010 10:59
Andr3y писал(а):Fader
Аааа, в смысле, засасыванием мути со дна? Тогда, да...
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Romus » Чт июл 29, 2010 11:42
Правильно, а теперь представь что будет с насосом когда он будет качать бензин пополам с воздухом да еще "жижу" с мертвого остатка прихватит
Romus
Сообщение Romus » Чт июл 29, 2010 11:45
Romus
Сообщение Dragon » Чт июл 29, 2010 12:07
Как-то проехал километров 60, когда стрелка уровня топлива прочно лежала под первой черточкой шкалы.
Никаких проблем!
Гы. Заодно узнал, что лампочка резерва не горит :)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
