электрики, SOS!!!
электрики, SOS!!!
Сообщение Viktor_1976 » Ср июл 21, 2010 16:16
Здравствуйте все кто еще не умер от жары! Мой АУТ-2005 АТ наверное сдох- пролбема возникла через три минуты после движения- внезапно заглох двигатель, но все системы работали в норме. Попытался повторно запустить двигатель-на приборной панели все датчики замигали как на рождественской елке и погасли (полный ноль) Не унываю, пробую вкл. сперва массу-датчики работают нормально. Запускаю стартер- и все повторяется заново, двигатель даже не пытается дернуться, складывается впечатление, что вся зарядка АКБ куда-то уходит (запаха горелой проводки не слышно). ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заранее всем спасибо.
Viktor_1976
Сообщение sergey190860 » Ср июл 21, 2010 16:23
Первым делом проверь аккумулятор. Если при попытке старта проваливается напряжение, меняй его. Следующий шаг - предохранители. Но сначала АКБ.
sergey190860
Сообщение Dr.House » Ср июл 21, 2010 19:42
Проверь ВНИМАТЕЛЬНО крепление клемм.И плюса и минуса.Ни окислов,не недокрутов,не люфтов быть не должно...Если все ок-меняй аккумулятор.Только сначала лучше возьми у когонибудь АКБ-Азиата и попробуй...Если все также-пиши-будем дальше копать...
Сообщение Голова Сільради » Ср июл 21, 2010 21:27
не вижу причины в аккуме
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение sergey190860 » Ср июл 21, 2010 22:05
Голова Сільради писал(а):пролбема возникла через три минуты после движения- внезапно заглох двигатель, но все системы работали в норме.
Вскрытие покажет. Машине 5 лет, возможно и АКБ столько же. Бывает одна банка просто сдыхает (сыпятся пластины или замыкает). В первом случае без нагрузки напряжение может быть в норме, а под нагрузкой тока уже небудет и напряжение резко падает. Во втором, напряжение будет пониженным, но ток АКБ ещё может дать, но под нагрузкой напряжение ещё понизится и комп даст запрет на старт.
sergey190860
электрики, SOS!!!
Сообщение Viktor_1976 » Вт авг 10, 2010 08:44
Всем большое спасибо, извините что так поздно. Проблема действительно в АКБ-посыпались пластины.
Viktor_1976
Re: электрики, SOS!!!
Сообщение sergey190860 » Вт авг 10, 2010 09:59
Viktor_1976 писал(а):Всем большое спасибо, извините что так поздно. Проблема действительно в АКБ-посыпались пластины.
С победой! Хорошо, что обошлось только этим. :Yahoo!:
sergey190860
Сообщение robroy » Вт авг 10, 2010 12:04
это акамулятор! практически пожожие симптомы были и у меня...
robroy
Сообщение Ramik » Чт авг 12, 2010 07:04
А у меня это произошло на кладбище, когда уезжать уже собирался %) так я подумал что злой дух в приборку вселился :lol:
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
