Рейка и подшипник Аут 07
Сообщение Drago » Чт июл 08, 2010 17:22
Всем привет,
Кто-то может подсказать оригинальный номер переднего подшипника на Аут 07 2.5?
А так же профи подскажите насколько гемморно снимать/чинить рулевую рейку? А то что-то стучит. :roll:
Drago
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 08, 2010 20:16
Стук ( по правой стороне ) убираем за один - два дня .
Естественно со снятием рейки и развалом .
Сообщение Drago » Чт июл 08, 2010 20:35
Boroda писал(а):Стук ( по правой стороне ) убираем за один - два дня .
А денег сколько стоит такая процедура?
Drago
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 08, 2010 21:10
Смотрим личку .
Сообщение Drago » Чт июл 08, 2010 21:21
Boroda писал(а):Смотрим личку .
Понял. Спасибо. :roll:
Drago
Re: Рейка и подшипник Аут 07
Сообщение romaslom » Пт июл 09, 2010 08:43
Drago писал(а):Всем привет,
Если ты о ступичном подшипнике, то меняется ступица в сборе - 28373FG000.
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение Holod » Пт июл 09, 2010 09:37
Drago
А рулевая стучит не от того, что она поломалась, а от того, что это некая особенность рулевой рейки у Субару. При вывороте или повороте рулевого колеса и проезде неровностей появляется звук как будто, что то болтается ... решается покупкой комплекта для рулевой в которую входят;
- новый трубки
- более жесткая пружинка
И всё это ставится и становится очень хорошо.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение Drago » Пт июл 09, 2010 10:02
Holod писал(а):Drago
- новый трубки
Саш, сколько обходится устранение звука? На станции сегодня 150 у.е. насчитали, но сказали, чтобы ездил пока рейка не потечет :D :D :D
Подшипник вроде в порядке, грешат на резину. Поеду щас на балансировку. %)
Drago
Сообщение Shi » Пт июл 09, 2010 10:13
Drago писал(а):Саш, сколько обходится устранение звука? На станции сегодня 150 у.е. насчитали, но сказали, чтобы ездил пока рейка не потечет :D :D :D
Аналогично стучит рейка с правой стороны при вывернутом руле. Сначала заморочился, теперь забил и нормально :D
Действительно проще дождаться пока рейка потечет, потом уже и решать все комплексно.
Трубочки и пружинки помогают не очень при стуке рейки, а ехать в Харьков или отсылать туда рейку - это вопрос личных предпочтений - лично я - ленивый :D и буду ждать пока не потечет.
Shi
Сообщение Holod » Пт июл 09, 2010 11:34
Цена по материалу;
- Пружинка - 60 грн.
- Трубки - 650 грн.
- 1 л. жидкости для гидроуся. - 125 грн. (Мотюл Декстрон 3)
Цены по работам;
- Развал/сход. - 180 грн.
- Замена комплекта 360 грн.
И того: 1 375 грн.
Это цены у Оф. Дил., понятное дело, что на других СТО можно всё это сделать немного дешевле.
Holod
Сообщение AL » Пт июл 09, 2010 11:46
да уже ж писали по рейке что ремкомплект только устраняет звук, не устраняя причины стука. Толку тогда от него, только что тише, так стучит она только в поворотах на неровной дороге,
AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 09, 2010 12:57
На нашем СТО устроняем именно саму причину ( трубки , пружины и т.д. остаютца те что и были ) естественно износ рейки при такой технологии не ускоряетца т.к. пружина остаётца та что с рейкой родилась .
Потом можете за вал хоть в троём дёргать , люфта не будет .
Сообщение Sergey_od » Пт июл 09, 2010 13:49
Shi писал(а): а ехать в Харьков или отсылать туда рейку - это вопрос личных предпочтений - лично я - ленивый :D и буду ждать пока не потечет.
Я из Одессы ездил :D
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 09, 2010 22:41
Sergey_od
Сколько уже пробежала ?
Стука на вывороте нет ?
Сообщение Legacy :D » Сб июл 10, 2010 00:58
Boroda
Сколько будет стоить и сколько займет времени?
Реально потек сальник рейки, так что делать в любом случае нужно, вот заодно и звук хочу устранить)
Legacy :D
Сейчас этот форум просматривают: VadimI и гости: 9
