Legacy ТО 100 000 - какой регламент?
Сообщение Reva » Вс июл 04, 2010 21:46
Уважаемые форумчане, подскажите, что нужно делать при ТО на 100 000 на Легаси 2004 года 3.0 АТ? Машина дорестайловая, без катафотов в заднем бампере. Сорри ла ламерство :D
Машина моей подруги, мануала нет, я вобще на немцах езжу и что такое Субару представляю с трудом...
Барышня звонила на станцию - ей сообщили, что менять нужно пол машины и стоить будет 7000 грн.
По сему пару вопросов:
ГРМ - там цепь, ее не меняют, как я понял?
Фильтр и жидкость АТФ в коробке менять нужно?
Топливный фильтр - почитал и прибалдел - доставать насос, какие-то сеточки, промывки ацетоном... ( меня в Пассате фильтр стоит 80 гривен и меняется ровно 3 минуты, но это так отступление). Подскажите, как именно он меняется, чтоб не менять его с насосом как парят официалы? Что именно меняется? Может каталожный номер запчастей?
Ремни генератора, кондишена и т.д. когда?
Тормозная жидкость?
Ну и все остальное, что необходимо сделать на 100 000.
Заранее благодарю за Ваши ответы.
ПЫ.СЫ. Если подобная тема обсуждалась - поиском не нашел...
Reva
Сообщение Zarevich » Пн июл 05, 2010 00:37
Поиск канешна рулит, но ладно :D
1. там цепь
2. в коробке нуна все менять
3. топливный, лично я забил, дюже дорого, пробег 130 тыс. все заепись
4. ремни генератора и ролики менять надо, но никуя не смертельно
5. тормозуха - забил
6. все остальное - масло в редукторах и охлождайку я бы поменял
:wink:
Zarevich
Сообщение AL » Пн июл 05, 2010 12:43
В общем вот карта обслуживания официалов http://subaru.kiev.ua/service/sto/ts/le ... tback.html
Только они как то плавно сместили ТО-100 на ТО-145 (раньше интервал был 10 тык, сейчас 15 и они просто изменили интервал не подумав что ремни могут и не выдержать в полтора раза больше)
В общем масло АТФ, в редукторах, приводные ремни. Тормозуху и охлаждайку раз в два года как и на всех машинах.
По топливному фильтру обсуждение и номера деталей здесь http://www.subarulegacy.ru/forum/index. ... topic=3951
AL
Сообщение Reva » Пн июл 05, 2010 13:26
Спасибо за ответ!
Немного не понятно по фильтру топливному: по ссылке дается каталожный номер на вот эту штуку, как я понял http://photofile.ru/photo/dimaonix/1153 ... 624208.jpg
Дальше наткнулся на то, что существуют фильтра грубой и тонкой очистки (какой-то "чайный пакетик"...). То, что на фото выше, это грубой или тонкой?
Меняются ли оба фильтра или только тот что на фото?
И какой номер второго фильтра?
Reva
Сообщение Голова Сільради » Пн июл 05, 2010 14:08
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение AL » Пн июл 05, 2010 14:11
это тонкой, там если внимательно почитать все обсуждалось, вот цитата по поводу фильтров грубой и тонкой очистки:
http://www.subarulegacy.ru/forum/index. ... ntry111847
Цитата(Foxx @ 11.12.2009, 18:07)
как нет? в субботу мне меняли фильтр... эту белую пластиковую хрень...
криминала не будет (как понимаю речь идет о насосе с повышенной подачей).
Белую пластиковую хрень меняют без проблем, это фильтр тонкой очистки, (см. фото №1), надо грубой очистки, (см. фото №2). Который к насосу крепится, (см. фото №3). Его то как раз и нету. Меня пытались сначала убедить, что уже нет фильтра грубой очистки, что, всё идет в одном узле, все в этой белой пластиковой хрени в комплексе, типа доработали FHI этот узел. А когда мордой ткнул, что забор топлива из стакана идет через фильтр грубой очистки который в самом низу погружной зоны распологается и крепится к насосу, а потом только в стакан с фильтром тонкой очистки приходит, то сервисники глазками застреляли, наеба.... обмануть в смысле, меня пытались. В общем вывод таков, что насос быстрее купить с этим фильтром, чем фильтр отдельно найти. Если криминала нет в замене на повышенной производительности, то так наверное и сделаю. Думаю что обратку все равно ни кто не отменял, лишнее в бак отправит.
от себя скажу что еще этим не занимался, мне до 100 тык еще года три ездить, но я б поменял только фильтр тонкой очистки, а грубой просто бы прочистил/промыл растворителем.
AL
