Инструкция по эксплуатации LEGACY 2007
Сообщение LEONE » Вс июл 04, 2010 15:11
Всем привет! Помогите пожалуйста, недавно взял LEGACY 2007, а инструкции нет. Очень хотелось бы полистать, подскажите где можно найти. Заранее всем спасибо...
LEONE
Сообщение milch » Вс июл 04, 2010 15:40
Погугли,где-то встречалось в РDF. :wink:
Сообщение LEONE » Вс июл 04, 2010 21:05
Запарился, но нашел... Если кому-то надо, то здесь можно найти любые
http://www.manuals.ws/files/list/?cat=0 ... 13&go.y=16
прада на английском...
LEONE
Сообщение AL » Пн июл 05, 2010 12:32
Есть и на русском, правда дорейстал http://subaru.ru/files/Legacy_OM_05MY.pdf
AL
Сообщение Sergioni » Чт июл 08, 2010 11:27
Вопрос к знатокам:
На Легаси/Ауте как подключены две штатные розетки (от прикуривателя и из бардачка)?
На один ли предохранитель?
Есть ли у кого электросхема этого куска?
Логика подсказывает, что они должны нагружаться через разные предохранители, чтобы параллельно выдерживать по заявленным 120W каждая.
Sergioni
Сообщение AL » Чт июл 08, 2010 12:31
По схемам и по инструкции что то вообще нет упоминания о розетке в подлокотнике.
Есть схемка на розетку прикуривателя - один предохранитель на 10А, значит теоретичиски 120 Ватт должен выдержать. Вторая схемка на розетку в багажном отсеке (та которая идет в аксесуарах) и там стоит предохранитель уже на 20А, т.е. макс 240 Ватт. Это все по В13, как реализовано в В14 хз.
А вобщем то проверить легко - достаточно вытащить предохранитель прикуривателя (20-ый номер в блоке в салоне) и посмотреть будет ли напряжение на розетке в подлокотнике.
AL
Сообщение Sergioni » Чт июл 08, 2010 13:05
AL писал(а):Вторая схемка на розетку в багажном отсеке (та которая идет в аксесуарах) и там стоит предохранитель уже на 20А, т.е. макс 240 Ватт.
а вот это-то как раз и нужно!!!
для этого то и весь вопрос, как ставить и куда подключать...
Sergioni
Сообщение AL » Чт июл 08, 2010 14:55
Для В13 кузова схемка вот
Проблем с подключением быть не должно, вот и темка соотвествующая
http://www.subarulegacy.ru/forum/index. ... topic=7847
выглядит так и ориг номер
Для В14 думаю все так же, поищи каталог аксесуаров.
AL
Сообщение Sergioni » Чт июл 08, 2010 15:53
Спасибище! :beer:
Sergioni
Сообщение leszek » Ср июл 14, 2010 10:42
Народ помогите пожалуста, очень необходим юзер-мануал (Инструкция по эксплуатации) на руском языке для Subaru Legacy Outback 3.0r 2006 года.
Очень нужно!!
leszek
Сообщение AL » Ср июл 14, 2010 11:30
дык а чем тебе ссылка чуть выше не походит?
AL
Сообщение Sergioni » Ср июл 14, 2010 11:32
AL писал(а):Проблем с подключением быть не должно, вот и темка соотвествующая
Кстати, я на рассейском форуме так и не понял: проводка под розетку уже у всех таки есть?
Sergioni
Сообщение AL » Ср июл 14, 2010 11:47
Zlobix_kz писал что есть проводка:
Поставили розетку, любезно предоставленную 330.
Провода действительно есть, просто подключили ее и вставили в штатное место. Теперь у меня 3 розетки в авто!
Попробуй найти заглушку, вынуть ее аккуратно и фонариком посветить в отверствие.
AL
Сообщение AL » Ср июл 14, 2010 11:52
Вот нашел по В14 кузову картинку с номером, экзист за 106 грн обещает привезти
http://www.subaru-global.com/10outback_acc_07.html
AL
