Помогите пожалуйста!
Сообщение KOS2909 » Чт июл 01, 2010 21:38
Подскажите пожалуйста от чего могут быти провалы при наборе оборотов?
KOS2909
Сообщение Mad Max » Чт июл 01, 2010 21:46
Свечи меняй первонаперво. Машин какой?
Сообщение KOS2909 » Чт июл 01, 2010 21:57
Subaru Legacy 2006 MT
Раньше такого не замечал!
Если жать пол педали то все норм!!!
А если чуть больше то идет туго и с провалами!
KOS2909
Сообщение Mad Max » Чт июл 01, 2010 22:15
Свечи, насос, фильтр. Это для начала.
Сообщение P.Pavel » Чт июл 01, 2010 22:21
KOS2909 писал(а):Subaru Legacy 2006 MT
Проверь для начала давление в рампе форсунок а дальше всё по порядку в зависимости от того же давления ( свечи в конце всей процедуры замени чоб не загадить новьё )
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Mad Max » Чт июл 01, 2010 22:30
Если насос хреново качает (заборная сетка засралась) то на хх давка будет ок. А под нагрузкой нет. А обратки у нас нет, чтоб проверить подачу...
Сообщение mega_asd » Пт июл 02, 2010 08:39
Все может быть гораздо проще, почисть заслонку!!! А потом исчи дальше форсунки, свечи.
Андрей
mega_asd
Сообщение Holod » Пт июл 02, 2010 09:28
mega_asd
+1 к чистке заслонки !!!
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение KOS2909 » Пт июл 02, 2010 12:14
Я понял спасибо! Не подскажете сколько это примерно стоить будет?
KOS2909
Сообщение Holod » Пт июл 02, 2010 14:13
KOS2909
В автомагазине возьми флакон с жидкостью для чистки калбюраторов или подобную ей и к парням на обычную СТО. Там делов на пятнадцать мин. и денег не дорого совсем. :wink:
Holod
Сообщение KOS2909 » Пт июл 02, 2010 14:40
У меня инжектор!
Или это не имеет значения?
KOS2909
Сообщение Holod » Пт июл 02, 2010 14:52
KOS2909
Не имеет.
Пузырёк с этой жидкостью применяем для чистки дросселя, карбюратора ... :wink:
Holod
Сообщение KOS2909 » Пт июл 02, 2010 15:24
Ага спасибо большое! :wink:
KOS2909
Сообщение mega_asd » Пт июл 02, 2010 15:53
KOS2909
Максимум 50 грн с их материалом
Андрей
mega_asd
Сообщение KOS2909 » Пн июл 05, 2010 15:57
Спасибо всем, решил проблему! Что то было в мозгах... :D
KOS2909
