Датчик незастёгнутого ремня безопасности
Сообщение ARom » Вт июн 29, 2010 15:58
Есть проблема - не срабатывает датчик непристёгнутого ремня безопасности пасажирского сидения ( не горит пиктограмма на приборке, нет неприятного пищания ). Кто подскажет как можно диагностировать что лажаеться?
Заранее благодарен.
P.S. Subaru legacy 2008
ARom
Сообщение Голова Сільради » Вт июн 29, 2010 18:18
под водительской сидухой посмотри,там 2 провода,может отсоединились.
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Mad Max » Вт июн 29, 2010 19:19
Если они вообще есть... Посмотри сперва кабель от замка есть ли.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 29, 2010 21:36
Под сидушкой застегни все електрические разьёмы .
Сообщение ARom » Ср июн 30, 2010 10:31
Ребята, спасибо за коменты. В крадце - все защёлки защёлкнуты ( там их 3 на сколько я помню ), кабель от замка есть.
Вопрос следующий - кто знает что за провода под сидухой идут, какой штекер за что отвечает ( помню по штекерам - синий, белый, чёрный ). Что если отсоеденить штекер который отвечает за сигнал непристёгнутого ремня, и замкнуть вручную? Кто то пробывал так тестить? И кто подскажет какой именно штекер отвечает за этот сигнал?
ARom
Re: Датчик незастёгнутого ремня безопасности
Сообщение Пфыр » Чт июл 01, 2010 19:04
ARom писал(а):Есть проблема - не срабатывает датчик непристёгнутого ремня безопасности пасажирского сидения ( не горит пиктограмма на приборке, нет неприятного пищания ). Кто подскажет как можно диагностировать что лажаеться?
Заранее благодарен.
Та же фигня. У меня урождённая арабка, подозреваю что тема именно в этом
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Bruce » Сб июл 03, 2010 20:26
нх оно надо пищание это?
чтоб как тоетовцы ездить с пристегнутыми ремнями за сиденьем?
и хорошо что не пищит... я и так не забываю пристегнуться.
Legacy 2.0 АКПП - 2006
Forester 2.0 МКПП - 2007
Bruce
Сообщение vava » Ср июл 07, 2010 16:19
Bruce писал(а):нх оно надо пищание это?
Если не пищит - наоборот хреново. Не уверен на все 100%, но могут не сработать подушки...
Учи других и сам научишься!
Legacy Outback 2.5 АТ (MY 2006)
vava
Сообщение Bruce » Чт июл 08, 2010 07:02
у подушек свои датчики есть. ремни к ним мало отношения имеют.
но то что в субе нету этой пищалки меня очень радует..
Bruce
Сообщение sergey190860 » Чт июл 08, 2010 07:35
Так, как датчик ремня активизируется только при наличии пассажира,
то надо проверить и датчик наличия этого самого пассажира. :P
sergey190860
Сообщение sergey190860 » Чт июл 08, 2010 08:17
А вот и схема подключения, всё очень доступно.
.Изображение
sergey190860
Сообщение mitalium » Чт июл 08, 2010 11:16
кому как ....как для меня так это темный лес :lol: :lol: :lol:
mitalium
Сообщение sergey190860 » Чт июл 08, 2010 11:27
Ну тогда ещё проще: берёшь эту схемку и к мастеру на СТО. :lol:
sergey190860
Сообщение Пфыр » Чт июл 08, 2010 11:28
Абисняю :roll:
Это схема зажигания лампочки непристёгнутого ремня и включения зуммера. На пассажирском сидении есть датчик наличия пассажира, т.е. если на сидении (на задней части сидушки) есть чья-то $опа (или другой массивный предмет), то считается что ремень должен быть застёгнут. Если пассажира нет и ремень не пристёгнут, то пассажира нет и поэтому в случае аварии стрелять пассажирской подушкой не нужно (об этом даже в инструкции сказано).
Водительская подушка стреляет вроде в любом случае, так что не пристёгивающиеся рискуют в случае чего получить канрэтно в нос стрельнувшей подушкой. И будет им логотип субару на лбу от крышки подушки :P
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение ARom » Пт июл 09, 2010 11:49
sergey190860 писал(а):А вот и схема подключения, всё очень доступно.
.Изображение
Спасибо за чёткий ответ и за схему.
ARom
