nox2002 писал(а):У меня такая проблема: при торможении для полной остановки, можно сказать уже когда останавливаюсь обороты двигателя падают до 200, потом опять возвращаются в нормальное положение, делал диагностику ничего не показала. В инете нашел, что это может быть вакуумная помпа, другие говорят подушка двигателя. кто то сталкивался с подобным???
можно еще глянуть вакуум тормозной!!! если где то сечет воздух обороты будут падать!!nox2002 писал(а):вообщем почистил форсунки, дросель, все осталось по прежнему, да и заметил еще вот, что: при легком касании педали газа обороты начинают падать до 200 и восстанавливаются. Буду смотреть клапан PCV.
