Чистка форсунок/дроссельной заслонки
Сообщение jaws » Вс июн 13, 2010 17:57
Итак сегодня решился почистить форсунки, дроссельную заслонку, освежить свечи. Пробег 40000. Снятые форсунки показали расход 12.5, 12.5, 12.5 и 11.5. После чистки на стенде - 16.5, 16.5, 16.5, 16.5. Дроссель был прилично загажен - помыли и стал как новенькая копейка. Свечи, отзъездившие на ТНК 95 евро + выглядели вполне нормально, темно-кирпичного цвета, на фото может показаться, что они красные, но это не так - фотык-телефон гуано :D, но тоже их было решено почистить пескоструем (не более 15-20 секунд и без прямого попадания на керемику).
http://i7.fastpic.ru/big/2010/0613/38/c ... 616938.jpg
Далее протестировали каждую свечу - все отлично. Что именно тестировали - ненаю, но каким-то прибором водили по каждой свечке - сопротивление меряли чтоли.
Денег - 430 грн. + в качестве бонуса помыли часть впускного коллектора - куда смогли достать рукой не снимая коллектор. Ну конечно ложка дегтя всплыла :sorry: сопливит сальник свечного колодца первого цилиндра (не сильно но видать давно) - на заводе мля кривого его поставили, так как не сидит он в своем посадочном месте. Чуть сопливит сальник свечного колодца второго цилиндра. Короче буду брать комплект колец и прокладок и вскрывать клапанные крышки.
Последний раз редактировалось jaws Вс июн 13, 2010 20:44, всего редактировалось 1 раз.
jaws
Сообщение СЕРГЕЙ » Вс июн 13, 2010 19:54
То же колодци сопливят, уже купил свечные колечки,прокладки под болты и клапанные.Все ждет замены ,когда скуплюсь зч на то100 по ГРМу ПОМЕНЯЮ ВСЕ ВМЕСТЕ.Если нужно ,номера могу тебе подсказать.
Смотрел фото твоих свечек,будь внимателен.У тебя центральные электроды прилично подъедены и несмотря на платиновую нашлепку ,может прийти момент когда нашлепка может отвалиться и очень нехорошо если она упадет в камеру сгорания, а больше и некуда.Я ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ ФОТО СВОИХ СТАРЫХ СВЕЧЕЙ.Так там одна свечка не пойму то ли отвалилось ,то ли так мало нашлепки осталось относительно 3 оставшихся. В общем я бы тебе рекомендовал их тыс на 10-15 оставить а там поменять- не рисковать.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Вс июн 13, 2010 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕЙ
Сообщение jaws » Вс июн 13, 2010 19:57
Давай :)
jaws
Сообщение СЕРГЕЙ » Вс июн 13, 2010 20:13
http://s19.radikal.ru/i192/1006/10/941c4923087f.jpg
http://i056.radikal.ru/1006/9b/4558a69184a5.jpg
хОТЯ 10-15 тыс может я погорячился( скорее даже раньше.2-я свечка у тебя стремная) ,фотки не очень.Сам в общем посмотри,смысл проблемы которая может возникнуть понятен.
давать в смысле номерки? :D
СЕРГЕЙ
Сообщение jaws » Вс июн 13, 2010 20:47
Не-не-не.. то фото говняное... свечи у меня были не такие как на твоих фотках. Мотористы и электрики в один голос сказали, что свечи отличного цвета. Мои выхлопные почти ржавые :D вообще налета нет.. Почти стерильно :D - короче ести тудыть, в выхлопные, сунуть палец, на пальце ничего не буит..
Номера? Канечна дафай! :D А уплотнительные кольца под болты обязательно?
ПыСы: да кстати, мой электрик так и сказал, что максимум 15-20000 км и менять свечи. Закажу, если будет случай, в Штатах иридиевые..оч мне нравились на предущих двух машинах..
jaws
Сообщение СЕРГЕЙ » Вс июн 13, 2010 21:01
10966АА000-4 ШТ КОЛЬЦА СВЕЧЕЙ
13294АА053-2 ШТ ПРОКЛАДКИ КЛАП
13271АА071-10ШТ ПОД БОЛТЫ (обязательно ,я на эту тему уже общался на другом форуме) Удачи :D
СЕРГЕЙ
Сообщение jaws » Пн июн 14, 2010 05:59
Пасиб!
jaws
Сообщение jaws » Пн июн 14, 2010 06:19
С 13271АА071 номером проблемки - не бъется по каталогу..
jaws
Сообщение mega_asd » Пн июн 14, 2010 08:44
jaws
Где тестил, что за мастера?
Андрей
mega_asd
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн июн 14, 2010 13:36
jaws писал(а):С 13271АА071 номером проблемки - не бъется по каталогу..
http://www.japancats.ru/Subaru/Parts.as ... &UnitId=01
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=FBD0138C&sr=63
бьется
СЕРГЕЙ
Сообщение jaws » Пн июн 14, 2010 19:37
mega_asd писал(а):jaws
Если надо расскажу..в личку..(на то есть веские причины) :roll:
Последний раз редактировалось jaws Сб июл 24, 2010 07:53, всего редактировалось 1 раз.
jaws
Re: Чистка форсунок/дроссельной заслонки
Сообщение Lila » Пн июн 14, 2010 20:00
jaws писал(а):Итак сегодня решился почистить форсунки, дроссельную заслонку, освежить свечи. Пробег 40000. Снятые форсунки показали расход 12.5, 12.5, 12.5 и 11.5. После чистки на стенде - 16.5, 16.5, 16.5, 16.5. Дроссель был прилично загажен - помыли и стал как новенькая копейка. Свечи, отзъездившие на ТНК 95 евро + выглядели вполне нормально, темно-кирпичного цвета, на фото может показаться, что они красные, но это не так - фотык-телефон гуано :D, но тоже их было решено почистить пескоструем (не более 15-20 секунд и без прямого попадания на керемику).
Записалась на ТО 40 тыс. На Усенко сказали стоить будет около 3 тыс. Если менять по маслу всё, мыть топливную, компьютерная, и по ходовой .... Можно правда сэкономить на фильтре салона ( у них 600 грн.). Вот конкретно сколько будет стоит помыть заслонки и топливную узнаю на СТО непосредственно. Буду присутствовать и внимательно смотреть на процесс...
Lila
Сообщение jaws » Пн июн 14, 2010 20:04
А у меня вот вроде получится по гарантии поменять все прокладки клапанных крышек - записался на среду.
jaws
Сообщение P.Pavel » Пн июн 14, 2010 21:09
Lila писал(а): Буду присутствовать и внимательно смотреть на процесс...
Присутствовать и смотреть надо обязательно !
Бо шота вижу мой бубарик нихрена не прошол ТО-50тыс. как того требуетсо :cry: ( я улыбалсо когда повторно всё делал и понимал шо етого нихто не делал :crazy: ), тож девушка ездила до меня , пришлось полностью повторить ужо самому на ТО-60.
Так-шо не оставляйте по возможности свои лошадки на ТО без присмотра , жульничают )).
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение milch » Пн июн 14, 2010 21:15
P.Pavel писал(а):Так-шо не оставляйте по возможности свои лошадки на ТО без присмотра , жульничают )).
+100 палюбому.Проверенно не раз. :crazy:
