Вопрос к знатокам проводки Легаси
Сообщение Sergey_od » Вс июн 06, 2010 23:03
В связи с реконструкцией багажника и предстоящей прокладкой энного количества проводов, есть вопрос про свободные фишки в заднем правом крыле (собственно от чего они, куда идут провода ) - возможно их можно использовать)
Последний раз редактировалось Sergey_od Пн июн 07, 2010 09:36, всего редактировалось 1 раз.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Вопрос к знатокам проводки Легаси
Сообщение Пфыр » Пн июн 07, 2010 07:22
Sergey_od писал(а):В связи с реконструкцией багажника и предстоящей прокладкой энного количества проводов, есть вопрос про свободные фишки в заднем правом крыле (собственно от чего они, куда идут провода ) - возможно их можно использовать)
Зуб не дам, но выскажу предположение - а не проводка ли это для штатного ("типа субаровского") парктроника, который есть в списке аксессуаров?
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение alex_xel » Пн июн 07, 2010 08:22
Дык судя по толщине провода сомниваюсь что парк-троник... скорее питание чего-либо...
Сообщение AL » Пн июн 07, 2010 09:19
Попробуй здесь найти разъем по количеству пинов http://subaru-car.ru/leg4/leg4_wir_3.pdf стр. 127-128
AL
Сообщение Sergey_od » Пн июн 07, 2010 09:38
AL писал(а):Попробуй здесь найти разъем по количеству пинов http://subaru-car.ru/leg4/leg4_wir_3.pdf стр. 127-128
Ок, попробую. Случайно де одинаковые фотки выложил. На второй фотке разъем, который подходит прямо к правому стопу.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Серега » Пн июн 07, 2010 15:27
Может на стеклоочиститель, на Япошку?
Серега
Сообщение Legalas » Пн июн 07, 2010 15:39
Почти на 90% уверен что это питание стопака который встроен в спойлер. Померяй при нажатом тормозе появится ли напруга.
Legalas
Сообщение Sergey_od » Пн июн 07, 2010 17:55
Legalas писал(а):Почти на 90% уверен что это питание стопака который встроен в спойлер. Померяй при нажатом тормозе появится ли напруга.
Не, при нажатом тормозе напруга не появляется.
Но этот один контакт погоды большой не делает- вот собственно большой разъем, ради которого я тему создавал
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение DimaName » Пн июн 07, 2010 21:19
Sergey_od писал(а):вот собственно большой разъем, ради которого я тему создавал
так для прицепа вроде разъем, а одиночный, стоп на спойлере (верно говорили, странно, что у тебя не работает). по идее других свободных не может быть разъемов, хотя могу ошибаться.
DimaName
Сообщение Sergey_od » Пн июн 07, 2010 21:32
Спасибо, как то я про прицеп не подумал - скорее всего действительно он, завтра проверю.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Серега » Вт июн 08, 2010 08:12
+100000
Я на него тоже натыкался, когда партроник ставил.
Серега
+100000
Для прицепного 100%
Серега
