нужен совет по замене сальника
Сообщение subarovchanin » Ср май 26, 2010 18:35
на сервисе сказали что поменяют сальник, так как масло течет из коробки в раздатку. сегодня звонят и говорят что коробку пришлось разбирать. это развод?
машина субару легаси ланкастер(аутбэк), 1998, 2,5
subarovchanin
Сообщение Серега » Чт июн 03, 2010 20:06
Не развод.
Серега
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 03, 2010 21:10
Для замены этих сальников ( их там два ) нужно не только снять коробку но и снять с неё заднюю крышку и передний редуктор .
Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич Пт июн 04, 2010 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серега » Чт июн 03, 2010 22:24
Boroda писал(а):Для замены этих сальников ( их там дав ) нужно не только снять коробку но и снять с неё заднюю крышку и передний редуктор .
Во-во.
Серега
