Похоже приплыл или первая поломка
Сообщение Konstanta » Вт май 25, 2010 19:03
На прошлой неделе, пересев в машину жены, услышал странный звук
Больше всего он напоминал аэродинамический шум, усиливавшийся с ростом скорости и также затихавший с ее падением
Осмотрев всю машину, и убедившись что не оторвана ни одна из защит, я еще раз внимательно послушал, но так и не смог определить его происхождения
На выходных отправившись за город, был определен еще один звук - на этот раз уже писк
Первая мысль - умерли передние колодки, которые уже были на подходе.
Но проанализировав клинику, пришел к выводу, что вряд ли они - при торможении звук наоборот прекращался, а не усиливался, а при спокойной езде продолжал звучать.
При этом аэродинамический шум звучал параллельно с писком
У меня еще никогда не гудели подшипники (как то успевал продавать машины до первых поломок), но первая мысль, о чем подумал соотнеся все факты - именно эта
Прошу помощи коллег, дабы определить причину столь странных звуков и возможные варианты решения этой проблемы
Поездка к Vazzze уже запланирована, но хотелось бы все решить за один приезд, посему прошу помощи в диагностике
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Сообщение AL » Вт май 25, 2010 21:38
Гудящий подшипник чем то напоминает самолетный гул, если шум ветра то может где то что таки неплотно? Спереди или сзади звук?
Писк по симптомам похож на камешек застявший мажду колодкой и диском. Вообще на дисках я видел типа датчики износа - скоба, которая при стирании колодки касается диска и начинает противно пищать. У себя колодки еще не стер до такого состояния, поэтому как звучит не знаю.
AL
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 25, 2010 21:42
Если подшипники то звук должен менять тональность и силу в зависимости от того в какой поворот идёт машина .
Просто при движении по прямой плавно крутим рулём в право , в лево , звук меняетца значит с большой долей вероятности подшипник .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 25, 2010 21:44
Датчики износа особенно хорошо поют при движении назад .
Сообщение swaida » Вт май 25, 2010 21:46
У меня подшипники гудели в четко определенном интервале скорости 110-130
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение romaslom » Ср май 26, 2010 08:43
Если хочешь быстро узнать подшипник ли это - подними на домкрат то колесо где шумит и двумя руками шатай колесо вправо-влево (как-бы поворачивая) или вверх вниз (от себя к себе). Если есть люфт (как-будто колесо не закручено) значит подшипник.
P.S. Номер ступицы 28373FG000 если что...
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение AL » Ср май 26, 2010 09:25
romaslom писал(а):P.S. Номер ступицы 28373FG000 если что...
а что, подшипник отдельно не продается? И по неоригиналу отдельного нет?
AL
Сообщение romaslom » Ср май 26, 2010 09:29
У нас нет, в Импрезах и Фориках да (предыдущих). Внутренняя часть ступицы есть наружной обоймой подшипника (еще на покемоне вроде такие-же, даже говорят номер совпадает)!
romaslom
Сообщение mod9 » Ср май 26, 2010 14:21
диски тормозные поржавели вот и пищат на скорости, стоит чутьчуть нажать на тормоз - тишина.
было такое
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Angelo » Ср май 26, 2010 15:52
У меня, когда диски ржавеют, то руль бить начинает при торможении.
Angelo
Сообщение Suba2885 » Чт май 27, 2010 16:46
swaida писал(а):У меня подшипники гудели в четко определенном интервале скорости 110-130
у меня тоже что-то гудит начиная со 120чётко слышно до 135 потом пропадает это что подшипник??и сколько примерно он может ещё прожить?
Субару Легас Вагон 2005.2л.автомат
Suba2885
Сообщение Konstanta » Чт май 27, 2010 17:13
Boroda писал(а):Если подшипники то звук должен менять тональность и силу в зависимости от того в какой поворот идёт машина .
Вчера побывал у Vazza :shock: :o
Поменяли:
тормозные колодки - EBC green
тормозные диски - Zimmermann
стойки задних стабилизаторов
втулки передних стабилизаторов
ремень генератора
фильтр салона
проверили подшипники - все ОК
остальное по ходовке - тоже ОК
выезжаю - писка нет, а гул(вой) - как-будто и не делали ничего
загоняю еще раз на подъемник, сам за руль, 5я передача, 80 км.ч.
посмотрели снизу %)
- картина маслом - воет подшипник карданного вала заднего моста :shock:
и это при пробеге 64000 км
Пока что предложение только одно, точнее два
либо заказывать кардан с подшипником в сборе (из Эмиратов в районе 650$),
либо забить и ездить пока не клинанет подшипник и не вырвет кардан %)
Если кто то подскажет другие варианты - например ремонт или замену подшипника - буду очень благодарен!
P.S. Обдумываю вариант письма в Субару-Украина с просьбой применить процедуру куланца для этого случая
и поездку на родину с заездом к уважаемому Boroda, возможно он мне сможет посоветовать что то еще, осмотрев аппарат на месте
Konstanta
Сообщение milch » Чт май 27, 2010 20:50
К дяде Толе заедь обязательно,возможен и 3 вариант. :wink:
Сообщение AL » Чт май 27, 2010 21:38
мне кажется стоит поискать фирмы, которые специализируются на ремонте каранных валов и они смогут подобрать нужный подшиник.
AL
Сообщение vintik » Пт май 28, 2010 09:03
Нужно убедиться, что воет подвесной подшипник кардана, а не задний мост. Дело в том, что этот узел крайне надёжен и почти никогда не выходит из строя без особой на то причины.
Новый покупать не имеет смысла, возьмите с разборки, карданы там все в отличном состоянии.
vintik
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
