Нужна помощь - проблема со светом!
Сообщение romaslom » Вт май 25, 2010 10:59
Собственно базовый ксенон глючит - левая светит норм, а правая после включения света минуты через две гаснет вааще, а до того светит синеватым, в отличии от левой (светит белее). Подскажите что менять - блок розжига или лампу и можна ли менять на неоригинал?
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение AL » Вт май 25, 2010 11:04
обычно когда лампы садятся, то начинают синеватым светить. А лучше поменяй лампы местами, сразу поймешь что глючит.
AL
Сообщение Zarevich » Вт май 25, 2010 16:28
romaslom
а фара не потеет?
Zarevich
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт май 25, 2010 21:46
Похоже на проблему с лампой .
Сообщение romaslom » Ср май 26, 2010 09:13
Спасибо! Вчера переставлял лампы местами - все-таки лампа, даже по ней видно - помутневшая сверху. Теперь вопрос на что ее заменить. Оригинал я так понял идет вместе с блоком розжига (от 240$ до 520Є), так как номер лампочки не нашел. Может кто подскажет какую лампу можна ставить?
romaslom
Сообщение YuriSubaru » Ср май 26, 2010 14:13
Вам нужна лампа стандарта D2S их делают филипс осрам или които(япония) китай дешевле но работают мягко говоря не очень. проверьте герметичность фары. У родных ламп срок службы должен быть большой.
YuriSubaru
Сообщение alex_xel » Ср май 26, 2010 15:29
romaslom писал(а):Спасибо! Вчера переставлял лампы местами - все-таки лампа, даже по ней видно - помутневшая сверху. Теперь вопрос на что ее заменить. Оригинал я так понял идет вместе с блоком розжига (от 240$ до 520Є), так как номер лампочки не нашел. Может кто подскажет какую лампу можна ставить?
Можно посмотреть надписи на самой лампе, производителя и номер. Пойти и купить такую же, чтоб небыло разницы, в цветовой температуре и свете... Если всеравно до эстетики то можно ставить любую(в плане газорозрядную)... В плане производителя то осрам или филипс проживут дольше чем китай...
Сообщение romaslom » Ср май 26, 2010 15:30
YuriSubaru писал(а):Вам нужна лампа стандарта D2S их делают филипс осрам или които(япония) китай дешевле но работают мягко говоря не очень. проверьте герметичность фары. У родных ламп срок службы должен быть большой.
Большое спасибо! А можна любого производителя ставить со стандартным блоком? Насчет герметичности не понял. Фара то разбиралась несколько раз, но именно ту часть где лампа в линзе не разбирал ниразу.
romaslom
Сообщение YuriSubaru » Ср май 26, 2010 15:46
Можно любого производителя они все с одиноковыми характеристиками.
(кроме китайских). Но надо быть готовым к тому, что лампы могут отличаться по спектру(незначительно). Ксеноновые лампы имеют особенность - менять спектр с течением времени от жолтоватого к белому
YuriSubaru
Сообщение barabas » Ср май 26, 2010 15:51
Згідно каталогу - 84920FE020
barabas
Сообщение romaslom » Ср май 26, 2010 15:59
Понял, спасибо! И еще вопросик - какая температура свечения в базе, вроде можна подбирать?
romaslom
Сообщение jaws » Ср май 26, 2010 17:34
в базе должна стоять 4300К, но как было уже выше сказано, новая от старой может отличасть существенно. Если позволяет бюджет - поменять обе.
jaws
Сообщение swaida » Ср май 26, 2010 18:09
Мне кажется, что когда едешь на небольшой скорости (во дворе например), то фары светят выше, чем на трассе. А по трассе ночью ехать с таким обрезанным пучком как-то вообще некузяво... Это так и есть или меня глючит?
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение Lila » Ср май 26, 2010 20:04
swaida писал(а):Мне кажется, что когда едешь на небольшой скорости (во дворе например), то фары светят выше, чем на трассе. А по трассе ночью ехать с таким обрезанным пучком как-то вообще некузяво... Это так и есть или меня глючит?
А действительно, у меня что-то похожее...?
Lila
Сообщение sergey190860 » Ср май 26, 2010 23:58
Стоит проверить по шаблонам, ну хотя бы по дверям гаража. Нарисуйте пятна и проверьте при разной нагрузке. Я проверял на своём ОВК, всё очень чётко, разница в нагрузке около 300кг: положение пятен света почти не меняется. Проверялись и дальний и ближний свет. Вопрос был принципиальный: у моего друга Мицубиши Паджеро Вагон, вот у него пятна света гуляли, мама не горюй. :P
sergey190860
