vadim tlc72 писал(а):1 в 1 такая же проблемма...
где делал рейку?
vadim tlc72 писал(а):все тоже самое... только у меня когда машина холодная руль крутится великолепно и стука в гидравлике нет, а по мере прогрева руль дубеет и начинается стук в рейке... Может насосы такие слабые, что после одной прокачки летят...
Что делать, не знаю может дядя БОРОДА что подскажет... денег уже потратил кучу 2раза насос снимал и 3 раза рейку при том что рейку ставил другую, правда реставрированную в том же месте...
AL писал(а):что то у меня подозрение на насос, я так понял он в субы не очень производительный ставится. Когда менял жидкость у меня дня три только прокачивалась система, при интенсивном руленнии рейка дребезжала....
Boroda писал(а):Дело не в насосе а самой технологии прокачки жидкости .
