Масло в редукторе Legacy 3.0 2005
Сообщение grigoriyb » Вс май 16, 2010 23:58
Достал щуп...масло ниже минимума.
Ушло через сальник полуоси.Доливать 75w90 синтетику?
Задумался: а не должен ли чек гореть когда масла мало?
А как проверить масло в заднем редукторе?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение jaws » Пн май 17, 2010 06:26
Доливать 75W90 (я заливал себе с индексом LSD). Чек вроде не должен гореть. Откручиваешь заливную пробку в заднем редукторе и проверяешь масло - его уровень должен быть по срез заливной горловины.
А лучше устранить проблему течи, так как доливка масла даст лишь кратковременное решение. А масло туда не из дешевых удовольствий.
Последний раз редактировалось jaws Пн май 17, 2010 08:45, всего редактировалось 1 раз.
jaws
Сообщение grigoriyb » Пн май 17, 2010 06:51
Спасибо!
А в заднем редукторе тоже 75w90?
Что означает индекс LSD? Кто производитель масла?
Причину устраню как только все прокладки для выхлопа куплю (замена сальника полуоси требует снятия выхлопа).
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение jaws » Пн май 17, 2010 08:45
Завод рекомендует 75W90. В заднем такое же масло как и в раздатке (для механической коробки аналогичное масло, как для раздатки и заднего редуктора, !!!для самой АКПП свое масло!!!).
Limited slip differential (LSD) - диф повышенного трения. Я брал такое масло, так как в редукторе он у меня установлен + насколько я понял - стоит промежуточный в раздатке. Масло брал Agip Rotra LSX (индекс LS - для диффа повышенного трения), согласно их реккомендациям на мою модель (двухрежимная МКПП, та которая с понижающей передачей).
jaws
Сообщение grigoriyb » Пн май 17, 2010 11:31
Все понял, спасибо!
Долил 150-200 мл...дождусь прокладок под выхлоп, поменяю сальник и тогда уже полностью поменяю в редукторе масло.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
