Тяжелый руль,нуждаюсь в совете!
Сообщение Gariss30 » Ср май 05, 2010 21:44
Кто сталкивался подскажите,заранее благодарен. Легаси 04г.с приходом тепла на прогретую машину стоя в пробках на малых оборотах трудно вращается руль ,но стоит кинуть на паркинг и дабавить немного газу все ок. Тяжело иммено в пробках, когда после движения все в порядке.Такое ощущ.что перегревается.
Gariss30
Сообщение milch » Ср май 05, 2010 22:01
У знакомого было похожее на секвойе,меняли жидкость гидроусилителя,помогло.
Сообщение Drago » Чт май 20, 2010 14:54
А жидкость не закипает? посторонние звуки в рулевом наблюдаются? :oops:
Drago
Re: Тяжелый руль,нуждаюсь в совете!
Сообщение Wolk_off » Пт май 21, 2010 19:20
Gariss30 писал(а):Кто сталкивался подскажите,заранее благодарен. Легаси 04г.с приходом тепла на прогретую машину стоя в пробках на малых оборотах трудно вращается руль ,но стоит кинуть на паркинг и дабавить немного газу все ок. Тяжело иммено в пробках, когда после движения все в порядке.Такое ощущ.что перегревается.
Это насос гура, я так думаю.
Wolk_off
Сообщение sergey190860 » Пт май 21, 2010 21:44
Согласен с Changed_a_body , но это не прямая причина. У меня на Camry
было аналогично по ощущению. Но основная причина была в том , что один из жиклёров ГУР был засорен. Я поменял масло, но проблема осталась. Тогда было принято решение разбирать ГУР, хотя аппарату чуть больше года. При разборке и проверке криминала не нашли. Когда всё собрали проблема ушла. Сошлись на засорении жиклёра. Гонял машину без проблем до продажи. Нынешний владелец мой друг, пока полёт нормальный(+16т км).
sergey190860
Сообщение victor17 » Пт май 28, 2010 09:16
sergey190860 писал(а):Согласен с Changed_a_body , но это не прямая причина. У меня на Camry
А насос перебирается ? кто может это сделать ?
victor17
Сообщение sergey190860 » Пт май 28, 2010 12:43
По Ауту сказать не могу: еще не сталкивался с этой проблемой. А на Camry он разбирается. Сколько денег стоит тоже не знаю, я это делал с друзьями в гараже. Один из них сейчас является ее новым владельцем.
sergey190860
