хочу освежить музыку
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Сб май 01, 2010 12:13
здрасте! кто знает какой радиус динамиков на легаси 04, а то завалялись пара хеликсов эсприт 16, думаю ещё докупить парочку+усилок. (может у кого есть варианты бу по супер сладким ценам?) заранее благодарен
Андрей легаси 3.0
Re: хочу освежить музыку
Сообщение Wolk_off » Сб май 01, 2010 15:18
Андрей легаси 3.0 писал(а):здрасте! кто знает какой радиус динамиков на легаси 04, а то завалялись пара хеликсов эсприт 16, думаю ещё докупить парочку+усилок. (может у кого есть варианты бу по супер сладким ценам?) заранее благодарен
Без шумки результата нормального не будет.
Wolk_off
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Вс май 02, 2010 08:02
шумо-вибро конечно буду делать, но только дверей пока, хотя...
Андрей легаси 3.0
Сообщение autofil » Пн май 03, 2010 11:36
Cам затеял замену аккустики, и как ни странно остановил свой выбор (немного послушав)тоже на Хеликсах Еспирит, уже даже заказал себе комплект фронт+тыл, сама аккустика стала в 250 у.е, вперед компоненты - назад коаксиалы, тоже раздумываю над усилком, хочу замастырить под сиденье, поэтому размеры должны быть не большими! а так как имеется родной 7ми дюмовый экран, думаю заиграть это все от новой головы, которая читает форматы сд/двд/мп3, сам мафон думаю разчленить, панельку врезать вместо пепельницы а механизм на место старого, должно все получиться почти как в стоке!!! 8)
Outback 3.0 ZN Green mica / Gray Old School
autofil
Сообщение milch » Пн май 03, 2010 14:06
Усилитель под пассажирское сиденье влазит довольно приличного размера.У меня стоит DLS A8 примерно 40см по ширине.Надо- замеряю точно.К Helixaм воэьми усь 40 этой же марки.Не забудь хорошие силовые,межблочные,акустические провода!Для чего коаксиалы назад?,сцена будет стягиваться назад.Или ты не аудиофил? :oops:
Сообщение autofil » Пн май 03, 2010 20:16
По поводу размеров - габариты Хеликса: 58 х 470 х 217 мм имхо не полезет он, да и он дорог относительно аккустики, 400 это мах а вот высоту смотреть порядка 5-6см будет хорошо, по поводу коаксиалов буду ставить двд, поэтому хочеться обьемного звука, пока все заиграет от 4-х канальника - на каждый дин по каналу, а потом если созрею, поставлю саб и отдам с тыла два канала мостом на него, а коаксиалы запитаю от головы, как раз для подзвучки, то что доктор прописал, и сцена не будет стягиваться и звук будет обьемный!!! :wink:
autofil
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Вт май 04, 2010 16:40
интересно как будет играть 4 канальн усь с 4 динам от родной головы, и кстати какой всё-таки радиус родных дин.?
Андрей легаси 3.0
Сообщение autofil » Вт май 04, 2010 17:21
Нужно будут выпаивать линейные выходы из родного ГУ, возможно еще его доработать, почистить фильтра и поднять напряжение на линейках до 4-х вольт, все это стоит примерно 100 у.е, причем утверждают что ГУ при этом становиться очень даже ничего, хотя мнения разделяются, но это уже споры Гуру, нам простым смертным их не понять!!! А по поводу размеров то 16,5 см, твои Хеликсы пойдут как дети в школу, сам такие буду ставить!!! :wink:
Вот кстати есть ссылочка того, что тебя интерисует http://www.drive2.ru/cars/subaru/legacy ... 419776041/
autofil
Сообщение Legalas » Вт май 04, 2010 23:26
16-16,5. без доработки дверных карт становятся нормально. Другой вопрос интереснее. Штатная акустика имеет цилюлюзный диффузор(тобишь бумага с пропиткой от влаги) и магниты очень мощные из редкоземельного элемента. Нука кто напомнит(таки редкий офигеть)? Все вместе это дает интересный эффект. Чуйка у штатных динов просто невменяемая. И тихо и средне там все хорошо. Инженеры ибонские свой хлебушек кушают не зря. А если дверь заглушить, то капец – они играют. Другое дело что даже стоковый Кенвуд выдает на 4 канала максимум 8-10 вт. На 4 ома. Это вы ощущаете когда начинают "хрюкать" динамики при повертеть рукоятку почасовой. Это не динамики. Просто у магнитолы начинаются запираться выходные каскады усилительного тракта. Срабатывает защита. Можно поменять дины. Снова вопрос. «Нормальные» динамики не рассчитаны на работу от усилителей 8-10 ватт(гамнитольных). Будьте внимательны. В качественном динамике как правило очень жесткий диффузор, мощный, жесткий подвес и литая корзина. Чтобы его раскачать нужна мощность. Штатной не хватит. Но если раскачаете усем, получите кайф. Хотя это уже совсем другая история.
Legalas
Сообщение milch » Ср май 05, 2010 01:48
Не забудь про глубину динамиков!Если глубина большая то без переделки карт хрен встанут,то бишь изготовления подиумов!Как вы не будете стараться выжать из штатной головы "приличных показателей"-это марна праця!Подумайте о нормальной голове,это важно! :wink:
Сообщение Hammer111 » Ср май 05, 2010 08:18
Legalas писал(а): Нука кто напомнит(таки редкий офигеть)?
неодим :D
Hammer111
Сообщение milch » Ср май 05, 2010 10:48
Толку от него.Динамик весом в 100 грамм,пластмассовая основа,себистоимость 1$ :lol:
Сообщение alex_xel » Ср май 05, 2010 16:00
неодим :D
Сомниваюсь что там неодимовые магниты...
Сообщение alex_xel » Ср май 05, 2010 16:04
autofil писал(а):Нужно будут выпаивать линейные выходы из родного ГУ, возможно еще его доработать, почистить фильтра и поднять напряжение на линейках до 4-х вольт, все это стоит примерно 100 у.е
Я извиняюсь конечно, где мне такое нормально сделают за такие деньги???
Сообщение autofil » Ср май 05, 2010 16:31
Ответил в личку!
autofil
