OBD1 Ошибка 23 - Датчик потока воздуха
Сообщение MaxDeepfield » Вт апр 27, 2010 18:28
Legacy 1991 1.8 4WD МКПП
OBD1 мне показывал 5 ошибок, теперь осталась только 1, и это:
Код 23 (две продолжительных вспышки, три короткие вспышки) - Датчик потока воздуха - что с ним может быть не так?
Замечено следующее: холостой ход очень нестабилен, машинку просто стрясёт, обороты падают даже до 200, но не глохнет, иногда выпрямляет до 800 и снова падает.
Является ли это последствием плохой работы датчика потока воздуха? С чего начать решать проблему?
UPDATE: всегда чувствуется лаг между нажатием педали газа и собственно реакцией двигателя на это. Задержка 2-3 секунды.
MaxDeepfield
Сообщение Legacy :D » Ср апр 28, 2010 08:40
Почистить датчик, если не поможет - под замену, что скорее всего и потребуется.
Legacy :D
Сообщение MaxDeepfield » Ср апр 28, 2010 16:22
Могу ли я использовать на EJ18 вот этот MAF: 22680-AA160 ?
Сейчас у меня стоит 22680-AA170, но он неисправен, хочу менять
MaxDeepfield
Сообщение Legacy :D » Ср апр 28, 2010 17:50
MaxDeepfield писал(а):Могу ли я использовать на EJ18 вот этот MAF: 22680-AA160 ?
Завтра попробую подсказать.
Legacy :D
Сообщение MaxDeepfield » Ср апр 28, 2010 18:04
Скорее всего я ошибаюсь насчёт номера, ибо не вижу этого датчика рядом с воздушным фильтром.
Так как у меня SPI - мне нужен другой датчик который стоит в дросельном отсеке, верно?
Какие вообще можно поставить датчики воздуха на эту EJ18 модель движка субару легаси?
MaxDeepfield
