Нужен блок управления двигателем и его защита!
Сообщение Anastasiya » Вт апр 20, 2010 17:43
Добрый день.
Скажите, у кого-то были проблемы с генератором.
Горит ошибка 1560.
Субару Легаси 2007г.в. (рестайлинг).
Последний раз редактировалось Anastasiya Ср апр 21, 2010 19:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Anastasiya
Сообщение AL » Вт апр 20, 2010 18:47
Если на генераторе больше 12 В при работающем двигателе, то врядли он виноват.
Сам не сталкивался, но вот здесь http://www.subaru-car.ru/leg4/leg4_sec2_11.pdf на 159-160 страничках описана процедура диагностики этой ошибки.
Самое простое что может быть - сгорел 13 предохранитель, или же отсутсвие/плохой контакт в разъеме ECM или на массу. В противном случае лучше подъехать к специалистам.
AL
Сообщение Anastasiya » Вт апр 20, 2010 19:05
Сегодня поменяли "шоколадку" в генераторе, говорили, что поможет. А в итоге, с чем приехала, с тем и уехала...(
А еще сегодня заглохла 4 раз, хотела перестроиться в пробке, да толком с места тронуться не успела. Обороты постоянно на нуле практически, если на месте стоять...
Anastasiya
Сообщение AL » Вт апр 20, 2010 20:47
судя по описанию ошибки в мануале там генератор не при чем. Либо плохой контакт, либо перегоревший предохранитель. Я так понял с тестером ты на ВЫ, поэтому езжай лучше на другую станцию, которая специализируется на Субару. В личку кинул контакты клубной СТО, должны помочь.
AL
Сообщение Anastasiya » Вт апр 20, 2010 21:56
Спасибо! Поеду на Top Level завтра, если не помогут они, тогда поеду на Новомостицкую.
Еще одна причина, которую мне назвали - сбой в блоке управления. Может ли все дело быть в этом?
Subaru Legacy 2.0 АКПП
Anastasiya
Сообщение AL » Ср апр 21, 2010 08:34
Anastasiya писал(а):Еще одна причина, которую мне назвали - сбой в блоке управления. Может ли все дело быть в этом?
да, возможно и в нем, но я все таки думаю что где то контакт окислился.
AL
Сообщение Серега » Ср апр 21, 2010 14:58
Anastasiya писал(а):Сегодня поменяли "шоколадку" в генераторе, говорили, что поможет. А в итоге, с чем приехала, с тем и уехала...(
Какая "шоколадка". Вас жестоко обманули. Я лично разбирал генератор на Легаси, там целая микросхема с диодами, которая стоила год назад около 400 у.е. Чтобы ее поменять нужно генератор полностью разобрать.
Серега
Сообщение AL » Ср апр 21, 2010 16:07
Экзист говорит что сейчас этот регулятор 225 стоит, что в общем тоже не мало. Может они его разобрали и щетки просто перепаяли.
AL
Сообщение sharkx » Ср апр 21, 2010 16:47
Была аналогичная проблема на Импрезе. Окислился контакт датчика ХХ.
Симптомы на генератор не похожи как по мне.
sharkx
Нужен блок управления двигателем и его защита.
Сообщение Anastasiya » Ср апр 21, 2010 18:52
Оказалось проблема посерьезней. Нужна защита блока управления двигателя (мозги) и сам блок тоже менять нужно. его разобрали, а там 60% контактов окисленные и есть разрывы в дорожках... Цену нового блока озвучили порядка 1000 у.е.
Anastasiya
Сообщение Sergioni » Ср апр 21, 2010 20:34
Не кислая проблемка вылезла... :shock:
Sergioni
Сообщение Anastasiya » Ср апр 21, 2010 20:41
Машина покупалась на Новоконстантиновской, в 2008г., пробег на сегодняшний день 34 т.км
Первый хозяин ничего кроме ТО не делал.
А сегодня оказалось, что защита этого блока отсутствует (куда делась не известно), то есть пассажир сидящий рядом просто стоит на нем ногами :shock: , а в самом блоке вроди кто-то уже ковырялся...
Anastasiya
Сообщение Sergioni » Ср апр 21, 2010 20:46
Неудачный "тюнинг" старого владельца...?
Sergioni
Сообщение sergey190860 » Ср апр 21, 2010 20:52
Да, покупка оказалась с котом в мешке. Блок и защиту можно достать дешевле на разборках. Защиту так точно надо искать именно там.
sergey190860
Сообщение Anastasiya » Ср апр 21, 2010 21:55
Не думаю, что это дело рук первого владельца. Да и машину он продавал не слишком то охотно, если бы не определенные обстоятельства, он бы сам на ней катался...
С защитой проблем меньше, мне предложили вариант вырезать из нержавейки на крайний случай, только лекала нужно сделать. А вот с блоком не так весело. Единственный вариант проверить его поставить и посмотреть как будет работать. Только гарантий никто не дает... :o
Anastasiya
