Моторчик омывателя крышки багажника на Аутбек
Сообщение Юран » Вс апр 04, 2010 21:47
Доброго времени суток, форумчане! Христос Воскрес!
Кто сталкивался с проблемой: перестал работать омыватель крышки багажника, что характерно опять же после сервиса. Может очередное совпадение, но вызывает явное подозрение. На станции сказали, нужно менять моторчик, хотя он жужжит, а жидкость не подает. Говорят пробита мембрана, или попало инородное тело. Как в домашних условиях проверить, может шланг пережало? И еще, это у всех так скрипят сиденья? Водительское замучило, где его можно смазать? %) . И последний вопрос: при резком торможении бывает, но не постоянно, не слабый резонанс на руле. Диски новые, хотя на сервисе склоняют к замене. Может колесные диски? Заранее спасибо откликнувшимся.
Юран
Сообщение Бродяга » Вс апр 04, 2010 23:25
По первым вопросам ничего сказать не могу , с последним сталкивался . Ничего не покупал . Заехал проточил немного диски , все ушло . Говорят так бывает если после продолжительных торможений в лужу большую вскакиваеш , резкое охлаждение их слегка ведет .
Subaru Outback / 2,5 АТ .
Бродяга
Сообщение AL » Пн апр 05, 2010 09:32
Когда авто купил, тоже омыватель заднего стекла не работал, но мотор было слышно как жужал. Снял часть переднего правого подкрылка, добрался до мотора, снял трубку, струйка побежала. Потом полез назад, снял антикрыло и вот там оказалась пережатой трубка. Уложил поаккуратнее и теперь все работает, думаю у тебя примерно то же.
Сидение водительское тоже поскрипывает :cry: Пока еще не добрался туда, лечу музыкой погромче.
AL
Сообщение Юран » Пн апр 05, 2010 11:06
Спасибо парни, иду снимать подкрылок. Отпишусь, если устраню.
Юран
