передние подголовники. вопрос.
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 09:27
в общем сильно не пинайте, но возник у меня вопрос\непонятка.
Суть в следующем: передние подголовники не фиксируются по высоте, то есть насечки на штырьке есть, но они не с той стороны штырька, где стоит защелка.
внешне сравнивал на вид кожу и швы на сидушке, переднем подголовнике и задних подголовниках (они фиксируются нормально) - на вид все одинаковое.
подскажите плиз, то ли я Изображение, то ли я не понимаю как работают активные подголовники? или же просто стоят абсолютно не те подголовники что надо?
Машина Outback 2005 года.
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Re: передние подголовники. вопрос.
Сообщение VIKON » Ср мар 31, 2010 09:32
mxx писал(а):в общем сильно не пинайте, но возник у меня вопрос\непонятка.
Суть в следующем: передние подголовники не фиксируются по высоте, то есть насечки на штырьке есть, но они не с той стороны штырька, где стоит защелка. .
Может пассажир - водитель перепутано? Нужно глянуть, если честно всё работает и никогда не заморачивался над этим... %)
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 09:44
не, там пассажир\водитель роли не играет...
на картинке показано как это выглядит схематично:
Красным показана защелка и насечки.
Может кто знает возможно ли как-то развернуть эту защелку?!
mxx
Сообщение grigoriyb » Ср мар 31, 2010 09:51
Подголовники, случаем не развернуты на 180 градусов вокруг вертикальной оси?
grigoriyb
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 09:53
grigoriyb писал(а):Подголовники, случаем не развернуты на 180 градусов вокруг вертикальной оси?
не, не развернуты...там же идет изгиб штырей, да и если бы развернуты были бы - то штырь с насечками в другое отверстие попадал бы, а не в то, что с крепежом.
может кто-то знает где на подголовнике можно какой-то парт намбер или еще что-то увидеть, а то вчера вертел его в руках, ничего абсолютно не нашел :(
mxx
Сообщение alex_xel » Ср мар 31, 2010 11:05
Самому стало интересно вышел посмотреть, насечки там где и дожны быть... :Search:
К внешней сторене сидения..., может фиксатор сломан...?
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 11:16
alex_xel писал(а):Самому стало интересно вышел посмотреть, насечки там где и дожны быть... :Search:
да он вроди бы как рабочий... разве что это не родные фиксаторы стоят...
mxx
Сообщение alex_xel » Ср мар 31, 2010 11:19
Или сидения... или подголовники....
З.ы. Фотки сидух и подголовников выложи, тут скажут что откуда...
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 11:21
alex_xel писал(а):Или сидения... или подголовники....
ок, выложу после 14:00.
mxx
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 13:16
собственно фото:
посадочные места для штырьков:
ну и подголовник:
что скажет всезнающил all? в этой схеме неправильно установлено или что не от этой имашины?!
mxx
Сообщение redline » Ср мар 31, 2010 13:21
ой.. а что это за сиденья?? или это нормальные аутовские сидения?? у меня в легаси совсем другие..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 13:31
redline писал(а):ой.. а что это за сиденья?? или это нормальные аутовские сидения?? у меня в легаси совсем другие..
дык вот и я не знаю нормальные это сиденья аутовские, или левые... вроди бы в инструкции все изображения в плане ручек и натсроек сходятся с реалиями... судя по картинкам в инструкции - то там разные сиденья по форме с механическими регулировками и электрическими, может у тебя электро регулировки?
mxx
Сообщение UrsusDominatus » Ср мар 31, 2010 13:37
У меня такие же сидения. Надо будет глянуть как там.
UrsusDominatus
Сообщение mxx » Ср мар 31, 2010 13:37
UrsusDominatus писал(а):У меня такие же сидения. Надо будет глянуть как там.
глянь плиз, и если сможешь - сфоткай и выложи фотки, буду благодарен.
mxx
Сообщение UrsusDominatus » Ср мар 31, 2010 14:29
Сходил к машине, глянул. Фотки перекинуть на комп смогу только вечером, но я думаю я и на словах опишу. У меня механизм блокировки подголовника по высоте как бы повернут на 180 градусов. Т.е. кнопочка, с помощью которой высвобождается напрвляющая подголовника с засечками, обращена к центру кресла. Если смотреть на кресло спереди, то у меня кнопка находится слева относительно отверстия для штыря, а у тебя на фотке справа. На пасажирском сидении так же.
UrsusDominatus
