тепмература двигателя, включение вентилятора
Сообщение mxx » Пт мар 26, 2010 10:51
недавно обратил внимание, что вентилятор охлаждения радиатора включается буквально после 10-15 минут работы на холостых оборотах (при прогретой машине). Это нормально или у меня проблемы с системой охлаждения?
температурная стрелка выше середины не лезет.
Машина OBK 2.5 на ручке, 2005 г. температура на улице - около +5 градусов.
Если тема поднималась - ткните меня плиз в нее, а то поиском не нашел :(
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Re: тепмература двигателя, включение вентилятора
Сообщение UrsusDominatus » Пт мар 26, 2010 11:19
mxx писал(а):недавно обратил внимание, что вентилятор охлаждения радиатора включается буквально после 10-15 минут работы на холостых оборотах (при прогретой машине). Это нормально или у меня проблемы с системой охлаждения?
Климат на авто? После 15 минут, салон может уже прогреться достаточно, так что климат включает кондишн, чтобы поддержать нужную температуру. А когда работает кондиционер, всегда включается вентилятор(ы) охлаждения радиаторов.
UrsusDominatus
Сообщение mxx » Пт мар 26, 2010 12:07
UrsusDominatus писал(а):Климат на авто? После 15 минут, салон может уже прогреться достаточно, так что климат включает кондишн, чтобы поддержать нужную температуру. А когда работает кондиционер, всегда включается вентилятор(ы) охлаждения радиаторов.
не, климат выключен вообще...
mxx
Сообщение sparkly » Пт мар 26, 2010 15:55
Ну, так правильно, поэтому стрелка выше и не лезет, что вентилятор включается, ИМХО нормальная работа. Вот если бы он включался, когда указатель температуры ниже средины или значительно выше, вот тогда траблы :cry:
sparkly
Сообщение mxx » Пт мар 26, 2010 16:00
sparkly писал(а):Ну, так правильно, поэтому стрелка выше и не лезет, что вентилятор включается, ИМХО нормальная работа. Вот если бы он включался, когда указатель температуры ниже средины или значительно выше, вот тогда траблы :cry:
я просто до этого ездил на 1,6 моторе, так там вообще вентилятор включался несколько раз, вот и рещил спросить... если это нормальная работа данного двигателя - тогда вопрос можно считать закрытым.
mxx
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 26, 2010 16:41
Попробуйте продуть сжатум воздухом радиаторы кондиционера и двигателя , прозреете сколько там всякой грязи .
Сообщение mxx » Пт мар 26, 2010 16:56
Boroda писал(а):Попробуйте продуть сжатум воздухом радиаторы кондиционера и двигателя , прозреете сколько там всякой грязи .
в каком плане продуть? сами соты радиаторов? или же внутрянку радиатора?
mxx
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 26, 2010 17:09
На СТО в курсе как куда и чем дуть , если вы не в теме то лучше самому не прбовать т.к. радиаторы совсем не дешовые . Свои радиаторы продуваю каждый год ( когда пух тополиный заканчиваетца ) и каждуй раз выдуваетца столько грязи что просто пи.... .
Сообщение mxx » Пт мар 26, 2010 17:13
понял, пасиб:) постараюсь заехать в ближайшие дни, продуть...
mxx
Сообщение VIKON » Сб мар 27, 2010 16:37
Я водой обычно промываю, от вентилятора ибо летом от пуха, а после зимы от солей/пыли/грязи моют, ну или уже летом и от того, и от другого... :wink:
