Лепестки переключения передач на Легаси 2.0 2008"
Сообщение Серега » Ср мар 24, 2010 11:13
Потратил я много времени на поиски литературы, а именно электросхемы переключения передач с лепестков рулевой колонки на Легаси после 2006". Нет пока таких схем и нет пока такой литературы. Вся литература включает только Субары до 06".
Но так как я купил себе на 2.0 лепестки и чтобы не катать их зря в тачке, решил, как всегда, проштудировать эту ситуацию сам с помощью тестера. Уж очень хочецо клацать передачи, не касаясь ручки АКП.
Разобрал я консоль, кулису АКП и выяснил следующее:
Вот этот серый штекер с красными, белыми и черными проводами и отвечает за переключение. [img][img]http://img185.imageshack.us/img185/1281/23032010858.jpg[/img][/img]
Переключение в режиме спорт осуществляется очень просто - с помощью двух тумблеров:
[img][img]http://img638.imageshack.us/img638/120/87664388.jpg[/img][/img]
При перестановке, кулиса просто нажимает на эти тублеры и замыкает контакты, подавая при этом массу на блок управления коробкой, в результате чего передачи переключаются.
Вот следующая распиновка серого штекера:
[img][img]http://img269.imageshack.us/img269/3843/91589639.jpg[/img][/img]
Белый и черный провода, обозначенные черными стрелками активируют режим "СПОРТ", когда мы ручку АКП переводим в отведенное место на кулисе.
Черный провод, обозначенный зеленой стрелкой, после активации режима "СПОРТ" имеет "МАССУ" и подходит на тумблер (фото 2), а черный провод, обозначенный желтой стрелкой идет на блок управления АКП и после нажатия на тумблер подает "МАССУ", - это провода на понижение передач.
Белые провода, обозначенные синей и красной стрелками работают аналогично, только на повышение передач.
Дальше смотрим белый штекер, который выходит от лепестков:
[img][img]http://img204.imageshack.us/img204/4963/29189966.jpg[/img][/img]
Черный провод - белая стрелка - общая МАССА, желтый и синий провода подсоединяем к проводам серого штекера кулисы, соответственно: желтый к белому проводу (БУК), синий к черному проводу (БУК).
Но лучше пройтись индивудально тестером и проверить, на всякий случай. Может в зависимости от года выпуска и модели, распиновка может быть разная.
У меня все нормально переключается.
Напомню, что лепестков у меня в стоке небыло, я покупал отдельно от Аутбека.
Серега
Сообщение grigoriyb » Ср мар 24, 2010 11:25
А как на обычную колонку (Legacy 2005 3.0) поставить лепестки?
grigoriyb
Сообщение B.i.G. AL » Ср мар 24, 2010 11:35
Есть вопросы:
- если лепестки покупать отдельно, они идут с проводкой?
- гнездо для штекера лепестков там же где и для кнопок управления магом и круизом?
- снял руль, поставил лепестки и все?
B.i.G. AL
Сообщение Серега » Ср мар 24, 2010 11:42
B.i.G. AL писал(а):Есть вопросы:
Есть ответы:
- Да, с проводкой,
- Нет, под рулевой колонкой, на фотографии видно,
- Да, снял руль, на четыре винта прикрутил лепестки. Только есть одно но, нужно менять нижний пластиковый кожук рулевой колонки.
Серега
Сообщение grigoriyb » Ср мар 24, 2010 11:45
А от чего нужен кожух? В смысле - на каких машиных шли лепестки?
grigoriyb
Сообщение B.i.G. AL » Ср мар 24, 2010 11:49
2 Серега
Смотрел кожух колонки (сразу под рулем), там есть по бокам выемки под лепестки. Legacy SS 2.0 08MY. Или я не о том кожухе говорю.
B.i.G. AL
Сообщение Серега » Ср мар 24, 2010 11:53
B.i.G. AL писал(а):2 Серега
Как бы у меня небыло. Я менял кожух. Не помню, может верхний, а не нижний..
Серега
Сообщение B.i.G. AL » Ср мар 24, 2010 11:59
2 Серега
Если несложно, выложи пожалуйста фото с разных ракурсов.
B.i.G. AL
Re: Лепестки переключения передач на Легаси 2.0 2008"
Сообщение AL » Ср мар 24, 2010 12:14
Серега писал(а):Потратил я много времени на поиски литературы, а именно электросхемы переключения передач с лепестков рулевой колонки на Легаси после 2006". Нет пока таких схем и нет пока такой литературы. Вся литература включает только Субары до 06".
А разве этот мануал не от рейстала? 2007 год заявлен и судя по картинкам таки рейстал http://mkva.ru/Legacy1124/Legacy2007/index.html
AL
Сообщение Серега » Ср мар 24, 2010 12:19
О, спасибо. Этого я еще не видел.
Серега
Сообщение Sergioni » Ср мар 24, 2010 13:09
Респект таким людям!!!
Не перевелись ещё на свете.....
Sergioni
Сообщение Серега » Ср мар 24, 2010 13:19
Фото чего именно? Кулисы, рулевой колонки или самих лепестков?
Серега
Сообщение B.i.G. AL » Ср мар 24, 2010 13:22
Рулевой колонки с установленными лепестками.
B.i.G. AL
Сообщение VIKON » Ср мар 24, 2010 22:01
Sergioni писал(а):Респект таким людям!!!
Кулибины? :D Да уж, респект за отчёт, я вот только не увидел, всё работает?
Сообщение Nebr » Пт мар 26, 2010 00:28
и скажи пожалуйста, где ты купил сами лепестки и может знаешь, где заодно достать кнопки управления магнитолой с руля...
LEGACY 2.0 2006 (рестайл)
Nebr
