АККУМУЛЯТОР
АККУМУЛЯТОР
Сообщение sub-zero » Вт мар 09, 2010 15:16
Добрый день уважаемые субароводы!
У меня к вам есть вопрос: как правильно снять с субы аккумулятор?
Кроме того что снимаем клему масса (-) потом клему (+).
Ещё какието действия производим?
Может ключ в замке зажигания оставляем как некоторые говорят?
Последствий икаких не будет для авто если таким образом снять батарею?
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
Сообщение Holod » Вт мар 09, 2010 15:35
Всё правильно, сначала - потом + и больше ни чего не надо делать, собьются только настройки по магнитоле.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение Zarevich » Вт мар 09, 2010 17:15
sub-zero
Главное ключ из замка достать и положить в надежный карман, когда назад цеплять клемы буишь 8)
Zarevich
Сообщение Holod » Вт мар 09, 2010 17:46
Zarevich
+1 :D , а то если сигналка сработает то защелкнет все замошки и нужен будет второй ключик, а где он все помнят :D
Holod
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт мар 09, 2010 23:07
Есть ешё один ньюанс сначала прикручиваем + потом - , при одивании клем одеваем уверенно чтобы получившийся контакт не прирывался т.к. это иногда приводит к поломке механизма пересшёта дисков в магнитоле .
Сообщение milch » Вт мар 09, 2010 23:18
!Прежде чем снимать клеммы извлеки все диски из ченжера магнитолы тк как заметил Борода может вывести из строя мех-зм перезагрузки дисков,что будет потом :cry: по деньгам(поиск б/у или нового).!
Сообщение Zarevich » Ср мар 10, 2010 00:01
Boroda писал(а):Есть ешё один ньюанс сначала прикручиваем + потом - , при одивании клем одеваем уверенно чтобы получившийся контакт не прирывался т.к. это иногда приводит к поломке механизма пересшёта дисков в магнитоле .
:shock: :shock: Дядя Толя, ты это вот серьезно???
стопятьсотраз снимал акум, хз как прикручивал клемы, шо так мог сурьезно полинять на гамниолу?? :shock:
Zarevich
Сообщение milch » Ср мар 10, 2010 00:08
To Zarevich-есть отдельная тема по этой проблеме то ли на нашем форуме то ли на легаси ру.Сам читал и +1 Дяде Бороде. :wink:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 10, 2010 09:06
Какие могут быть шутки , зачем наступать на чужие грабли :evil: .
Сообщение Zarevich » Ср мар 10, 2010 17:05
Boroda
Спасибо, дядьку :oops:
Zarevich
Сообщение sub-zero » Чт мар 11, 2010 10:03
Спасибо
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
