Треск в багажнике???
Сообщение Constantine Yalta » Вс мар 07, 2010 19:51
Дорогие однофорумчане. Проблема с треском в багажном отсеке, а может и не в нем. Загнал на СТО, проверили всю заднюю ходовую, вся в идеале. Разобрали всю обшивку в багажнике, сняли заднее сидение и даже обшивку с арок, а треск или пощёлкивание так и не нашли. Щёлкает даже когда нажимаешь на машину в задней части. А на движении так вообще как на телеге.
Советуют на СТО поменять задние стойки. Знаю, что стойки меняли 30 000 назад на КАЯБу, но что за стойки, не вкурсе. Но сами стойки конкретно не показывают проблемму. А вот покупать орегинал и если не уйдет проблема - обидно будет. :Search:
Хотелось бы от однофорумчан услышать совета или может кто сталкивался с такой проблемой :oops:
Что то рыПка не клюёт :(
Constantine Yalta
Сообщение milch » Вс мар 07, 2010 20:19
А торсионы крышки багажника проверяли?Они могут трещать.
Сообщение Constantine Yalta » Вс мар 07, 2010 20:36
milch писал(а):А торсионы крышки багажника проверяли?Они могут трещать.
Перетягивал резинкой с крючками, но надо попробывать вообще их снять. Трудно они снимаются? :oops:
Constantine Yalta
Сообщение milch » Вс мар 07, 2010 20:40
Надо смотреть,я просто дергал свои треск стал намного реже появляться.
Сообщение Constantine Yalta » Вс мар 07, 2010 20:45
milch писал(а):Надо смотреть,я просто дергал свои треск стал намного реже появляться.
А тоже трещало?
Constantine Yalta
Сообщение milch » Вс мар 07, 2010 21:05
Да,на неровностях.
Сообщение Legalas » Вс мар 07, 2010 21:21
Треск очень понятие растяжимое. Может шайба закатилась в полость, может полка задняя(часто бывает). Аморты не трещат а глухо бубеняют приглушенно. Это похоже с панелями обшивки или под ними. Два спеца с СТО по звуку(желательно опытных) посаженные на заднее сидение вычисляют призвук салона с вероятностью до 90%. Еще иногда геометрия и акустика кузова вводит в оману - слышится сзади, а на самом деле звучит спереде(и такое бывает, но редко). Короче только опытным путем.
Legalas
Сообщение Constantine Yalta » Вс мар 07, 2010 21:23
milch писал(а):Да,на неровностях.
А у меня не трещит только на идеально ровной поверхности, а так трещит постояно %)
Constantine Yalta
Сообщение Constantine Yalta » Вс мар 07, 2010 21:29
Legalas писал(а):Треск очень понятие растяжимое. Может шайба закатилась в полость, может полка задняя(часто бывает). Аморты не трещат а глухо бубеняют приглушенно. Это похоже с панелями обшивки или под ними. Два спеца с СТО по звуку(желательно опытных) посаженные на заднее сидение вычисляют призвук салона с вероятностью до 90%. Еще иногда геометрия и акустика кузова вводит в оману - слышится сзади, а на самом деле звучит спереде(и такое бывает, но редко). Короче только опытным путем.
Багажник разбирался полностью вместе с задним седением и два спеца садились сзади. Им показалось что в арках грюкает причем в обоих, но они разобрав и там все, ничего не нашли. Мистика какая то :o
Constantine Yalta
Сообщение Legalas » Вс мар 07, 2010 22:05
Давай к нам, определим за два с половиной часа. С одним человеком сзади. Два часа проездки по брутивке с остановками и демантажем панелей + смешанная поверхность. Еще минут двадцать специалезированного диска с частотной нарезкой на полной громкости на месте, там все "сверчки" салона вылазят на ура.
Legalas
Сообщение Constantine Yalta » Вс мар 07, 2010 22:15
Legalas писал(а): Два часа проездки по брутивке с остановками и демантажем панелей + смешанная поверхность.
Каталось два человека, вообще без ничего сзади, одно железо. И четкий треск с двух сторон. Но ничего там не осталось что может трещать. Уже даже думали, что точечьная сварка отломалась, проверели - все наместе. :o
Constantine Yalta
Сообщение Constantine Yalta » Вс мар 07, 2010 22:27
Legalas писал(а):Давай к нам, определим за два с половиной часа.
Да и как то далековато :oops:
Constantine Yalta
Сообщение Legalas » Вс мар 07, 2010 22:37
На форуме не определить. Борись. Могу порекомендовать "ушастых" товарищей в Одессе. Но они не специалисты по субару, просто услышат откуда в салоне лажа. А с чем связано могут и стушеваться.
Legalas
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 07, 2010 22:52
Пару раз поподалось что и амарики подобный звук издавали ( иногда равальная яма выручала ) два человека сверху нажимали на машину а третий в яме с фонендоскопом ( для поиска шумов двигателя ) слушал амарики .
Сообщение Constantine Yalta » Пн мар 08, 2010 20:45
Снял сегодня тарсионы в багажнике, как трещало так и трещит. Еле мне обратно их засунули %)
Наверно нато будет задние стойки заказывать и ставить, а там уже точно буду знать, стойки это или нет 8)
Constantine Yalta
