Это только у меня такие тормоза ? :)
Сообщение victor17 » Ср мар 03, 2010 19:43
Legacy 3.0R 2004г АКПП
Тормоза "большие" еле в 17" диски влазят. А машина тормозит очень похабно. Т.е. надо ОЧЕНЬ сильно давить на педаль, после этой машины сажусь в любую другую и по привычке нажимаю на тормоз - итог все повисают на ремнях. Ездил на ММ - сказали тормоза в норме.
Колодки разные пробовал. тормозную систему мыл, и тд.
Как у других владельцев вышеозначенного авто ?
victor17
Re: Это только у меня такие тормоза ? :)
Сообщение P.Pavel » Ср мар 03, 2010 20:13
victor17 писал(а):Legacy 3.0R 2004г АКПП
Да както всё в ажуре , нажал и к лобовому прилип ( или на ремнях повис ).
Мож усилитель того усё ?
Я в другие сажусь вот там то и надо надавить.
Усилитель у нас вакуумный , мож прохудилось чёто : соединения , шланг , или сам усилитель.
И если компресия двигла сильно упадёт тож хуже тормозить будет.
:cry:
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение mitalium » Ср мар 03, 2010 22:51
+1 . Тормозами доволен, вопросов даже не возникало
mitalium
Сообщение milch » Ср мар 03, 2010 23:27
Тормозами доволен,но хочется еще лучше.Потихоньку иду в данном направлении к улучшению.А тормозную жидкость давно менял?Может в ней проблема-потеряла свойства.Ее рекомендуют менять раз в 2 года.Проверь,и если что залей хорошую DOT 5.1 без силикона!
Сообщение mod9 » Чт мар 04, 2010 00:25
victor17 попробуй поставить коробку на N, чуть чуть надави на тормоз а потом раскрути до 4-5тыс мотор, если педаль тормоза сама не утопится то хана насосу или усилителю имхо
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Пфыр » Чт мар 04, 2010 09:59
Та же машина, те же симптомы.
Хотя не, я бы не сказал, что надо давить очень сильно.
В любом случае, можно пересечься - попробовать. В личку, если что
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение victor17 » Чт мар 04, 2010 11:18
Тормозную заменил у Ваззы, промыл все и тд. вакуумник работает не травит. так что хз. да и на Мегамоторсе сказали - все нормально. если это "нормально" то я баба яга :(
victor17
Сообщение victor17 » Чт мар 04, 2010 11:21
угу, если у тя в стоке машинко, можно и проехаться заодно, в соседней теме отписал
victor17
Сообщение Пфыр » Чт мар 04, 2010 14:45
По мотору - полный сток. Да и по остальным делам практически тоже
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт мар 05, 2010 19:20
у меня перфор. диски с супортами ВРХ - всё гуд, предыдущий хозяин поменял потомучто руль било и изза этого не один коплект стоковых дисков перед этим поменял
Андрей легаси 3.0
Сообщение victor17 » Вт мар 09, 2010 11:53
Андрей легаси 3.0 писал(а):у меня перфор. диски с супортами ВРХ - всё гуд, предыдущий хозяин поменял потомучто руль било и изза этого не один коплект стоковых дисков перед этим поменял
не вижу смысла менять. wrx тормоза меньше, на них 15" диски налазят, на на легасевые только 17"
victor17
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Чт мар 11, 2010 00:46
размер тормозов (дисков), думаю не основное, на ВРХ супорта лутше, 4 поршня, или в стоке на лесе 3.0 тоже 4?
Андрей легаси 3.0
Сообщение victor17 » Чт мар 11, 2010 03:01
Андрей легаси 3.0 писал(а):размер тормозов (дисков), думаю не основное, на ВРХ супорта лутше, 4 поршня, или в стоке на лесе 3.0 тоже 4?
2
но если менять, то на стишные уже
victor17
Сообщение Sergey » Чт мар 11, 2010 15:38
У меня Legacy 3.0R проблема с тормозными дисками началась с пробега 35000. При торможении сильно бил руль, три раза точил в итоге на 50000 поменял - поставил EBC с насечками (без перфорации), а колодки поставил оригинал, при этом на старых еще можно было ездить. После замены пробег около 8000 км. нареканий нет.
Sergey
Сообщение victor17 » Чт мар 11, 2010 15:45
Sergey писал(а):У меня Legacy 3.0R проблема с тормозными дисками началась с пробега 35000. При торможении сильно бил руль, три раза точил в итоге на 50000 поменял - поставил EBC с насечками (без перфорации), а колодки поставил оригинал, при этом на старых еще можно было ездить. После замены пробег около 8000 км. нареканий нет.
я заказал оригинальные диски и колодки. поставлю - отпишусь.
Почем ЕБЦ ?
victor17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
