Дым с выхлопной трубы подскажите!!!!!!
Сообщение Suba2885 » Пт фев 26, 2010 16:11
Добрый день.подскажите пожалуйста 300км.назад заменил масло залил оригинальное в железной бочке 5-30 субару.погонял не много ,пошёл дым с выхлопной трубы не слабый минут 5 машина работала на холостых дым белый шёл.до этого лил мотул 5-30 эко энерджи такого небыло расход масла на 10000т.был около 2.2литра.что это может быть???может конденсат?может колпачки?
Субару Легас Вагон 2005.2л.автомат
Suba2885
Сообщение Suba2885 » Пт фев 26, 2010 18:19
Пробег машины 62000 т.км
Suba2885
Сообщение P.Pavel » Пт фев 26, 2010 19:40
А чё мотул 5-30 эко энерджи надоел :lol:
По ужору будет видно чё случилось , компрессию замерь .
Мож не совсем оригинал попалсо :oops:
Проверь охладитель ( уровень и т.д. ) на всяк случай.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Suba2885 » Сб фев 27, 2010 09:02
Перешёл с мотула потому что ходят слухи что мотул угорает сильно, вот решил попробовать оригинал залить.поэксперементировать
Suba2885
Сообщение Holod » Сб фев 27, 2010 09:46
Suba2885
Не тот ты оригинал заливаешь. Не для нашего рынка это масло.
Если белый дым то может, что то с топливом ???
Пы. Сы. Лучше оставался на Мотуле.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение Suba2885 » Сб фев 27, 2010 10:12
Holod писал(а):Suba2885
у меня знакомый ездит на оригинале никаких пробле
Suba2885
Сообщение Holod » Сб фев 27, 2010 10:43
Suba2885
Что это за продукт ни кто не знает, в Официальных сетях такого масла не значится :shock: .
По поводу дыма из труб; попробуй поднести либо лист бумаги либо ладонь к выхлопной трубе на расстоянии 2 см. на работающем двигателе, как появится капельки влаги, попробуй её на вкус и если она сладковатая то это ОХЛОЖДАЮЩАЯ жидкость.
Holod
Сообщение Suba2885 » Сб фев 27, 2010 10:51
попробую)) а это плохо если охлаждающая жидкость или норм?
Suba2885
Сообщение Holod » Сб фев 27, 2010 11:10
Значит прохудилась прокладка под головкой блока и это не есть хорошо :cry:
Holod
Сообщение P.Pavel » Сб фев 27, 2010 11:36
Оч плохо можно гидроудар заработать.
P.Pavel
Сообщение Suba2885 » Сб фев 27, 2010 11:46
P.Pavel писал(а):Оч плохо можно гидроудар заработать.
что такое гидроудар?и дорого ремонт?как узнать что случилось.спасибо за помощь
Suba2885
Сообщение milch » Сб фев 27, 2010 12:05
Гидроудар-когда вода(охл жидкость) поподает в цилиндры,происходит взрыв и разворачивает блок.Дорогостоящее удовольствие!!! :cry: :cry: :cry: Масло оригинал было 4л в железной канистре с надписью Subaru?Обычно там идет масло яповское Idemitsu.
Сообщение P.Pavel » Сб фев 27, 2010 12:59
Если охладитель ( антифриз) то его уровень должон понизитсо.
Проверь когда холодный авто так как при нагреве он сам по себе разширяетса и уровень чуток поднимаетса.
Если так то не пробуй заводить .
P.Pavel
Сообщение Suba2885 » Сб фев 27, 2010 13:04
milch писал(а):Гидроудар-когда вода(охл жидкость) поподает в цилиндры,происходит взрыв и разворачивает блок.Дорогостоящее удовольствие!!! :cry: :cry: :cry: Масло оригинал было 4л в железной канистре с надписью Subaru?Обычно там идет масло яповское Idemitsu.
да именно єто масло что плохое?
Suba2885
Сообщение P.Pavel » Сб фев 27, 2010 13:23
Сначала разберись с охладителем это опасно.
А уже потом со всем остальным.
P.Pavel
