ABS.CHEK.и моргающий CRUISE -что это?
Сообщение R-2009 » Ср фев 24, 2010 14:46
На суточном пробеге повилось Er 55. Два раза это-уже было,но исчезало само.Заранее спасибо.
R-2009
Сообщение milch » Ср фев 24, 2010 15:35
при сильной пробуксовке появляется,проходит после перезапуска двигла.Глюк. 8)
Сообщение R-2009 » Ср фев 24, 2010 15:53
Может и глюк но проходит после 20-30раз.Сечас горит уже 3-тий день,перестала работать ABS или вклчается на сухом асфальте,упала мощность(отсечка 4000)при полном нажатии газа появляются обрывы мощности,а также неработает круиз.
R-2009
Сообщение Holod » Ср фев 24, 2010 16:31
R-2009
На СТО помогут 8)
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение vintik » Ср фев 24, 2010 16:42
Er 55 это не верный сигнал скорости автомобиля, передаётся по CAN шине от ABS к щитку приборов, блоку управления двигателем, блоку управления трансмиссией и BCM.
Причиной может быть не верный сигнал скорости от датчиков ABS, отказ или критические ошибки в блоке ABS.
vintik
Сообщение R-2009 » Ср фев 24, 2010 17:58
Как можна обнулить ошибки без СТО-может она неактуальна.
R-2009
Сообщение milch » Ср фев 24, 2010 18:56
Не верный сигнал датчика АБС(сбилась показания разности угловых скоростей).Если не проходит на СТО!
Сообщение sharkx » Ср фев 24, 2010 18:57
R-2009 писал(а):Как можна обнулить ошибки без СТО-может она неактуальна.
А, может, актуальна...
sharkx
Сообщение R-2009 » Ср фев 24, 2010 19:48
Если актуальная- то ошибки негасли,время от времени.Кто знает как обнулить без сервиса.Это может пригодится вомногих случаях.
R-2009
Сообщение milch » Ср фев 24, 2010 20:37
Если не сбросилась после перезапуска движка то ни как.Только СТО. :ROFL:
Сообщение alex_xel » Чт фев 25, 2010 09:28
R-2009 писал(а):Может и глюк но проходит после 20-30раз.Сечас горит уже 3-тий день,перестала работать ABS или вклчается на сухом асфальте,упала мощность(отсечка 4000)при полном нажатии газа появляются обрывы мощности,а также неработает круиз.
Смотри форум, я сам уже дважды поднимал этот вопрос. Оба раза прошло само, первый раз на второй день, второй раз на третий.
У меня была ошибка датчика, из-за пробуксовки, тключилась VDC и Cruise. Только АБС всеравно рабочая должна быть. У офицалов посмотреть/почистить 180 гр. Если не чистить, проходит само(мне кажется нужно проехать сколько-то), гаснет, но ошибка просто остается в памяти. Вобще желательно посмотреть что за ошибка чтоб не оказалось чет серьездного, а там решать забивать или нет.
По поводу самодиагностики, опять поиск рулит. Смотря какая машина, и система. Если ОВD2, то не судьба...
Сообщение R-2009 » Пт фев 26, 2010 12:52
Проблема исчезла после снятия минусовой клемы приблизительно на15минут-все работает!!!!!
R-2009
Сообщение MByte » Пт фев 26, 2010 14:27
Все бы и само погасло без снятия клемы. Была та же хрень этой зимой после пробуксовки в снегу.
MByte
Сообщение alex_xel » Пт фев 26, 2010 14:42
Когда у меня было, снимал клему на пол часа, непомогло...
Сообщение R-2009 » Чт мар 04, 2010 00:42
Радости надолго нехватило -заеду на СТО в Днепр.Звонил диагностика 90гр.,потом отпишусь.
R-2009
