Омерзительное подвизгивание из моторного отсека, что это?
Сообщение Godik » Чт фев 11, 2010 21:34
Всем здравствуте! Подскажите плиз, или поделитесь идеями что это за звук такой? (подвизгивание) в чем причина? (по наблюдениям со стороны переднего пассажира)
машина 2008г. на гарантии, появился с первого дня покупки авто, но со временем усиливается :(
Сервисмены пока не могут определить источник звука. Он появляется только при движении и при уличной температуре ниже -15 градусов. (на вибро стенде в боксе трясли, звука нет, только на улице)
При выключенной печки тоже присутствует (поменяли по гарантии, звук не пропал), от скорости не зависит, может появляться как на трассовой скорости (90-120 км\ч), так и при выезде со стоянки (5-10 км\ч). Подшибники генератора тоже поменяли, результат нулевой.
Ссылочки на видео, они маленькие 2,5-4 мб.
http://rutube.ru/tracks/2924823.html?v= ... 10c8553155 видео1
http://rutube.ru/tracks/2924861.html?v= ... 7f2207990f видео2
http://rutube.ru/tracks/2924867.html?v= ... 70f28884c4 видео3
Посмотрите плиз, может кто поможет, а то эти звуки мня просто достали:(
Всем с наилучшими пожеланиями !!!
Godik
Сообщение Shylight » Чт фев 11, 2010 22:14
Ремень?
Shylight
Pussy lover
Сообщение Godik » Чт фев 11, 2010 22:26
Ремень?
Офицалы говорят нет, не ремень..... :(, но утром на сервисе сделаем следующее, скинем ремень ГУР и генератора и попробуем прокатиться без них на аккумуляторе, тем самым сможем кое-что исключить при появлении звука. Если звук пропадет, следовательно дело либо в ремнях, либо ГУР, либо генератор. Если звук появиться снова, то будем искать дальше.
Godik
Сообщение Shylight » Чт фев 11, 2010 22:35
Пробуйте. Я думаю, он пропадет :wink:
Shylight
Pussy lover
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 12, 2010 00:19
Можно попробовать душевно полить рабочую поверхность реня WD-40 или ешё лучше специальной липучей жидкостью для ремей , если звук изменится сразу станет ясно в каком направлении копать .
Ешё имеется передний шкив коленвала ( составной ) с резиной между внутренней и наружной частью .
Сообщение Знакомый » Пт фев 12, 2010 08:50
Похоже на звук помпы системы охлаждения. Температура то - 27. вот и подклинивает на ухабах.
Сувари Аитваск
Знакомый
Сообщение Godik » Пт фев 12, 2010 09:02
Знакомый писал(а):Похоже на звук помпы системы охлаждения. Температура то - 27. вот и подклинивает на ухабах.
Так подклинивает не только при -27, но и при -16 тоже......хотя возможно и помпа......но что-то уж звук очень странный для помпы
Godik
Сообщение Серега » Пт фев 12, 2010 09:03
Похоже на шум в салоне, а не в моторном отсеке.
У меня было похожее, но шум создавало реле слевой стороны. Временами коротило и пищало.
Может это вентилятор печки или заслонка?? :shock:
Но по видео кажется, что звуки из салона.
Серега
Сообщение Знакомый » Пт фев 12, 2010 09:17
Когда-то давным давно на ДЭУ точно такая-же фигня только после первых секунд после пуска, фсё поменял!!! а оказалось помпа. Но тут звук похож больше как из салона действительно...
Сувари Аитваск
Знакомый
Сообщение Godik » Пт фев 12, 2010 09:40
Знакомый писал(а):Когда-то давным давно на ДЭУ точно такая-же фигня только после первых секунд после пуска, фсё поменял!!! а оказалось помпа. Но тут звук похож больше как из салона действительно...
тогда может реле какое-то????? только какое?
Godik
Сообщение Серега » Пт фев 12, 2010 09:51
Godik
Когда будет пищать, прислушайся к месту где размещены кнопки обогрева щеток и складывания зеркал. В то месте у меня тоже пищало.
Практически все реле находяться в том районе.
Серега
Сообщение VIKON » Пт фев 12, 2010 10:22
Серега писал(а):Похоже на шум в салоне, а не в моторном отсеке..
+1, я сначала подумал, что это сцепление, потом разглядел АКПП. Похоже на вентелятор печки, ну или другая ака хрень. Я бы не заморачивался до тепла, а вот если с теплом не уйдёт, тогда да...
Сообщение Godik » Пт фев 12, 2010 12:06
Серега писал(а):Godik
послушали, звук с противоположной стороы.
Godik
Сообщение vitalidze » Пт фев 12, 2010 12:14
В мене ракож була херня - неділю щось стукало зі сторонни пасажира, виявилось, листочнок сухий заліз під гумову прокладку лобового скла і тарабанив на швидкості)
Subaru лікується тільки Porshe'М
vitalidze
Сообщение Godik » Пт фев 12, 2010 12:25
Сгодня на сервисе ребята скинули ремень с генератора и
ГУРА, поехали на аккумуляторе, по их словам звука нет (за бортом -20), поставели ремни, звук опять появился...... думаем дальше, есть пища для размышлений (грешить на ремень? очень даже вероятно, но что-то на него не похоже). но при этом меня в машине не было, был на работе всетаки без меня катались
Godik
