Глохнет!!!
Глохнет!!!
Сообщение Biosius » Вс янв 24, 2010 17:06
Здравствуйте! Возникла проблемма с Легаси 2,0 АТ 2007.... После пуска двигателя, падают обороты и двигатель глохнет, произвожу повторный запуск и все нормально.... Проблеммы начались этой зимой в мороз, раньше такого не замечал! Пожалуйста, подскажите в чем проблемма, как ее устранить и сколько это будет стоить? :cry:
Biosius
Сообщение Голова Сільради » Вс янв 24, 2010 17:18
Если машина плохо едет, нужно сменить прокладку между рулем и сидением... сам так написал)))))) :lol: шутка! поробуй снять клему на аккуме,и подожди мин 10,и ключ с зажигания забери) мож вылечицо
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Biosius » Вс янв 24, 2010 17:22
У товарища на BMW 535i была такая проблемма, прошла сама собой... Были подозрения на бензонасос.
Biosius
Сообщение Голова Сільради » Вс янв 24, 2010 17:24
а пробег хоть какой?
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Пробег
Сообщение Biosius » Вс янв 24, 2010 17:48
Пробег 38975 км, ТО по графику и только на оффициальтом СТО....
Biosius
Сообщение mod9 » Вс янв 24, 2010 18:57
была такая фигня на вектре С, оказалось забитая заслонка и датчик ХХ
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение milch » Вс янв 24, 2010 20:31
Та же проблема была в том году в мороз после долгой стоянки(ночь).В этом тоже самое.-7 в гараже и так как у тебя.С потеплением должно пройти.Диагностику делал-все ОК! :Yahoo!:
Сообщение Biosius » Вс янв 24, 2010 20:42
Да, как только теплеет, проблемма исчезает, но вопрос в перврпричине, поскольку две зимы подряд машина в любой мороз (доходило до -26) заводилась без всяких проблемм.... Может диагностика что-то не показывает?
Biosius
Сообщение milch » Вс янв 24, 2010 20:46
Не знаю,может бенз дерьмо,или бензонасос не докачивает. :oops:
Сообщение Biosius » Вс янв 24, 2010 20:50
Бензин заливаю та ВОГе 95-мустанг, уче больше года, до этого с момента покупки машины имел возможность лить 98-euro5 литовского производства..... Скорее не в бензине... При езде ничего не замечал, летает.
Biosius
Сообщение milch » Вс янв 24, 2010 21:01
Лью 95 OККО 2года.В езде ОК.Летом в том году было похожее пару дней,заливал бензин на Гефесте прошло,потом на ОККО по сей момент.Как ударил мороз(вчера ночью -25,гараж-7)та же бодяга!
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 24, 2010 22:00
Бензель , возможно дросель помыть надо .
Сообщение alex_xel » Пн янв 25, 2010 00:01
Было такое на прошлой неделе один раз. На холодную, как по мне, не включился датчик прогрева, точнее один из датчиков температуры...
Сообщение Legacy :D » Пн янв 25, 2010 16:29
У меня машина семь дней стояла в гараже (а он железный), ночью температура падала до -28, пришел - аккум севший, взял другой, провода, завелась с третьего раза. Это нормально, выход - ставить на нейтральную передачу перед запуском (если автомат) или выжимать сцепление, если механика! Вот и весь секрет запуска после такой стоянки, должна завестись с первого раза :crazy:
Legacy :D
Сообщение milch » Пн янв 25, 2010 20:15
Так на мех и так надо сцепление выжимать!Сколько дней мороз,столько со второй попытки заводится! :cry:
