Подскажите по легаси
Сообщение Suba2885 » Сб янв 09, 2010 09:32
Добрый день! подскажите пожалуйста.Авто субару лэгаси вагон езжу на масле мотул 5-30эко-энерджи масло хавает около 2.5литров на 10000тыс.сильно не гоняю часто по трассе не езжу воснавном по городу на короткие дистанции пробег у машины 60000тыс.может масло левое?и как частоподскажите нужно менять масло кто-то говорит 10000т кто-то 15000?спасибо
Субару Легас Вагон 2005.2л.автомат
Suba2885
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб янв 09, 2010 10:35
Если используешь более-менее вменяемо, то не резже 10к
Если много коротких поездок, частые холодные старты, продолжительная езда на высоких скоростях по трассе, частые прохваты, то надо чаще. Пылюка, хреновое топливо и масло - это наша общая проблема.
Я для себя решил менять каждые 8000-8500
А какой пробег у мотора?
Последний раз редактировалось Jeremy Clarkson Сб янв 09, 2010 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Jeremy Clarkson
Сообщение Suba2885 » Сб янв 09, 2010 10:44
[quote="Jeremy Clarkson"]Если используешь более-менее вменяемо, то не резже 10к
Если много коротких поездок, частые холодные старты, продолжительная езда на высоких скоростях по трассе, частые прохваты. Пылюка, хреновое топливо и масло - это наша общая проблема.
А какой пробег у мотора?[/quote пробег у мотор 60000тыс
Suba2885
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб янв 09, 2010 11:57
У меня, судя по сервисной книжке, даже чуть раньше стали лить 5в40.
Может, именно потому, что более жидкое масло она активно хавала. 5в40 почти не ест. От замены до замены доливать не приходится. Опускается по щупу чуть ниже середины к концу пробега, но в пределах нормы.
Jeremy Clarkson
Сообщение milch » Сб янв 09, 2010 17:17
Зайди на соседнюю ветку "какое масло льете в двигатель",почитай внимательно!Я бы поменял на 5W-40,оно чуть гуще.Главное быть уверенности в подлинности масла!!!Менять через тыс 7000,тк бенз дерьмо,и короткие пробеги!
