Прокладка блока
Прокладка блока
Сообщение Васи » Чт дек 31, 2009 02:39
Спосибо за ответ У меня капает тосол при заводки на холодный двигатель Если машина стоит двигатель холодныи или двигатель теоплыи тогда все нормально тосол не капает В таком случае стоит штото делать Зарание спосибо
Васи
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 02, 2010 19:00
Стоит найти откуда именно капает 100% , тогда понятно будет что с этим делать .
Уважаемыи Boroda
Сообщение Васи » Сб янв 02, 2010 22:10
Спосибо уважаемы Boroda за отклик Мне сказали что из под прокладки головки блока и это частая проблема на субару Сколько можно ездить так Температура держется на одном уровне всегда, тосола добавляю 200-300г в месец зимой Вчера проверял на- холодныи двигатель 3-5 капель в минту на теплыи двигатель не капает Спосибо
Последний раз редактировалось Васи Сб янв 02, 2010 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Васи
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб янв 02, 2010 23:10
Течь из под прокладки головки блока наружу явление очень редкое и не заровое .
Проверьте всякие патрубки , хомуты и т.д. чтобы не оказалось что капает с прокладки а течот гдето выше .
Какая машина , пробег , делался мотор , из под какой головки капает ?
Фото процесса капанья моглобы дать больше шансов для выяснения причины .
Прокладка блока
Сообщение Васи » Сб янв 02, 2010 23:43
Я точно не могу обеснить Если смотрю с боку с левои стороны авто в низ под воздушным филтром Там еще видны две металические пробки в блоке одна по больше другая по меньше и чють ниже, капает возле иле правее нижней пробке Субару 2,5 2000 Мотор не ремонтировали 233000км
Васи
Re: Прокладка блока
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс янв 03, 2010 12:40
Васи писал(а):Я точно не могу обеснить Если смотрю с боку с левои стороны авто в низ под воздушным филтром Там еще видны две металические пробки в блоке одна по больше другая по меньше и чють ниже, капает возле иле правее нижней пробке Субару 2,5 2000 Мотор не ремонтировали 233000км
Воздушного фильтра с левой стороны авто , чтото не припомню , х.з. ?
К хорошему моторису , он вам даст ответ что и как срочно нужно делать .
Re: Прокладка блока
Сообщение VIKON » Вс янв 03, 2010 21:57
Boroda писал(а):К хорошему моторису , он вам даст ответ что и как срочно нужно делать .
Н-де, не Кашпировский Борода... :D
Васи, если ты из Киева и вопрос не решается, набери суетну проФФи в моторах..
:wink:
