Прокладка блока
Прокладка блока
Сообщение Васи » Ср дек 30, 2009 04:20
Менял ктото прокладку головки блока стоит ее менять Субару 2,5 outback?Спасибо за ответ
Васи
Сообщение gaitik » Ср дек 30, 2009 08:31
В регламентные работы ее замен е входит. Замену нужно произвозить только тогда, когда она, не дай Бог, начнет течь.
gaitik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 30, 2009 08:37
После каждого снятия головки ВСЕГДА устанавливается новая пракладка , если проблем с пробоем прокладки нет то и снимать головку не требуется .
Re: Прокладка блока
Сообщение VIKON » Ср янв 06, 2010 12:42
Васи писал(а):Менял ктото прокладку головки блока стоит ее менять Субару 2,5 outback?Спасибо за ответ
Прокладки проблемные на 4-х вальных моторах 2,5 до 99-го года, как правило "горят", у мну на 160000 "сдулась". Были явные признаки и до и во время... %) Лечил заменой, гдет есть прайс, запомнилось в районе 800уй, но там много чего по ходу вскрытия менялось, сальники/прокладки и тд. Если есть проблема, могу конкретней описать. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
