Cкрип задних тормозов
Сообщение Арт » Вт ноя 17, 2009 11:30
когда здаёш задом, и тормозиш появляется какой-то скрип.
вперёд скрипа нет!!!
пробег 22тыс.
Что может скрипеть???
GL+LS+GS=12.8L
Арт
Сообщение YuriSubaru » Вт ноя 17, 2009 11:54
колодки кончились, это скрипит датчик износа
YuriSubaru
Сообщение Арт » Вт ноя 17, 2009 12:04
Они не кончились, видно визуально.
Я ещё передние даже не менял.
GL+LS+GS=12.8L
Арт
Сообщение YuriSubaru » Вт ноя 17, 2009 12:46
Скребун стоин на внутренней колодке. Когда появляется скрип при движении назад колодки осталось около 5 мм. Конечно бывают и исключения например попал камушек. Но я бы внимание все таки на колодки обратил.
YuriSubaru
Сообщение Арт » Вт ноя 17, 2009 12:57
А как такое может быть, чтоб задние колодки прошли меньше чем
передние???
И с ручника никогда не забывал снимать.
Конечно есть вариант по официальной СТО.
Когда я ездил на Ранж Ровере 2000 года
при продаже делал комп диагностику, так оказалось что в руле нет
Airbag а. А облуживался на офиц сто.
GL+LS+GS=12.8L
Арт
Сообщение Zlobix_kz » Вт ноя 17, 2009 13:14
арт, скрипят скорее всего передние колодки, у меня тоже так бывает в сырую погоду (колодки не оригинал).
За 22 тыс. пробега задние не сточатся на столько.
Задние могут скрипеть и подклинивать если ручник до конца их не отпускает.
Поднять можно машину, колесами покрутить, чтоб понять откуда точно скрипит, снять колодочи, глянуть визуально. Может откололся кусочек (у меня так было один раз, скрипело, когда снял колодку кусок вывалился сразу, пришлось менять) или камушек попал между защитой и диском.
Subaru Outback, 2006 г.в., черный, объем 2,5, европеец, АКПП.
Zlobix_kz
Сообщение redline » Вт ноя 17, 2009 15:56
и у меня есть такое))) думаю замена колодок поможет))
redline
Алкотреш Тим
