У кого-нибудь были проблемы с люком?
Сообщение sparkly » Пн окт 19, 2009 11:34
Вообщем проблема в следующем, приехали, поставили машину часа на 2, за это время за 30 мин перед отъездом пошел дождь, открыли шторку люка и обнаружили капли на пластиковых накладках которые идут слева и справа по краю большого люка, вообщем капало из-под них, за это время образовалось мокрое пятно на обивке диаметром 10см., вообщем поехали дождь уменьшился и больше ничего подобного не наблюдалось. Приехал на СТО, минут 15 лили на крышу воду из шланга вроде ничего нет, вообщем сказали что то был конденсат, но как-то не очень верится, хотя действительно тогда было очень тепло (17 октября) около 22 градусов. Было ли подобное у кого-либо?
sparkly
Сообщение Sergioni » Пн окт 19, 2009 13:28
За без малого 3 года - всё ok.
Sergioni
Сообщение sparkly » Пн окт 19, 2009 16:25
Интересно а у кого-нибудь конденсат капал с люка :oops:
sparkly
Сообщение milch » Пн окт 19, 2009 18:15
Конденсат раз был очень сильный,без течи и пятен,обнаружил открыв штору. :ROFL:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн окт 19, 2009 20:16
Бывает так что одна или две дренажные трубки просто засорены мусором или забит грязью их выход ( встречается в основном на машинах которые много ездят по грунтовым дорогам ) и если машина не совсем удачно стоит под наклоном в сторону забитого дренажа какраз такая фигня и происходит , приэтом если стоит ровно то задние дренажные трубки втолне справляются со своей задачей ( забиваются и заростают грязью восновном только передние трубки ) .
Сообщение Lady J » Пн окт 19, 2009 20:50
У меня были проблемы с люком, но несколько иного характера.
В режима up & down - работает без проблем.
А вот в режиме slide - открывается нормально, а закрываться не хочет. Доходит до конца, срабатывает какой-то предохранитель и снова открывается. Я раз пропарилась с ним минут 15, не бросать же открытую на парковке. Потом муж протестировал, оказывается стекло не отрегулировано, оно вместо того, чтобы заходить в паз, упирается в верхнюю перекладину. Поэтому чтобы закрыть надо стоять снаружи и край прижимать вниз, чтобы попало в паз. Надо ехать на СТО, чтобы отрегулировали. Но пока не до того, поэтому просто не открываю, тем более, что уже похолодало.
Subaru Legacy 2007 AT 2.0
Lady J
Сообщение Серега » Вт окт 20, 2009 09:23
sparkly писал(а):Интересно а у кого-нибудь конденсат капал с люка :oops:
Конденсат у меня тоже на люке накапливается, но не до такой степени, чтобы капать. :shock:
Может в машине очень влажно или коврики мокрые?
Серега
Сообщение macden » Вт окт 20, 2009 10:02
давно менял фильтр салона? - проверь может грязный уже
macden
macden
Сообщение sparkly » Вт окт 20, 2009 11:58
Дренажные трубки не засорены, пробег авто 9,3 тыс. км., в машине не влажно коврики не мокрые, про фильтр салона мне тоже на СТО сказали, но тогда бы все стекла сильно потели. Вообщем, я так понял у меня какой-то уникальный случай, т.к. машина стоит в гараже буду стараться попасть под сильный дождь, хорошая течь себя должна проявить :o
sparkly
Сообщение sparkly » Вт окт 20, 2009 12:02
Да забыл сказать машинке делали полную обесшумку, может конденсат из-за этого на люке так обильно мог образоваться, типа вся остальная крыша хорошо теплоизолирована а люк нет, хотя скорее всего это фантазии, вообщем теперь буду хорошие дожди ловить :cry:
sparkly
Сообщение Штурман » Вт окт 20, 2009 12:49
sparkly писал(а):Да забыл сказать машинке делали полную обесшумку, может конденсат из-за этого на люке так обильно мог образоваться, типа вся остальная крыша хорошо теплоизолирована а люк нет, хотя скорее всего это фантазии, вообщем теперь буду хорошие дожди ловить :cry:
У нас тоже машинка обесшумлена, но проблем с люком нет.
Штурман
Сообщение tytyms » Вт окт 20, 2009 14:00
У меня тоже безшумка, такое было когда закрыта шторка люка, и разница в температуре и влажности внутри и снаружи, сейчас шторку не закрываю, больше конденсат обнаружен не был.
аут 2008, 3.0
tytyms
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 20, 2009 14:46
Ну тогда ишем сдергнутую трубку или поломанный пластиковый штуцер на передней части люка , такие случаи очень редко но бывают даже на новых машинах ( ОБК 3,0 , Q-7 ) .
Сообщение sparkly » Ср окт 21, 2009 10:31
Boroda, а подскажите что-за пластиковый штуцет и трубка, где они находятся? Отверстия под слив с помощью фонарика видел, а вот штуцера и трубки нет, да в желобе вокруг люка воды нет возможно только маленькие капли.
sparkly
