Код ошибки
Код ошибки
Сообщение Wolk_off » Вт окт 13, 2009 22:55
Где можно найти расшифровку кодов ошибки?
Wolk_off
Сообщение TROTIL » Ср окт 14, 2009 09:50
TROTIL
Сообщение Wolk_off » Ср окт 14, 2009 11:25
TROTIL писал(а):http://www.multitronics.ru/kody_subaru/
Спасибо! Но тут на удивление нет этих ошибок!
Wolk_off
Сообщение Hellboy » Ср окт 14, 2009 11:32
Changed_a_body
Так огласи код ошибки ... Может кто и знает ...
Subaru Impreza WRX STI 02 No turbo , no party !
Hellboy
Сообщение Wolk_off » Ср окт 14, 2009 11:42
0700, 0600, 0718
Wolk_off
Сообщение Hellboy » Ср окт 14, 2009 11:49
P0700-P0799 –Transmission Code Description
P0700 Transmission Control System (MIL Request) Malfunction
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0718 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent
Кода дали .. А вот с переводом туго... :oops: Сам думаю разберёшься..
Hellboy
Сообщение Wolk_off » Ср окт 14, 2009 11:51
Ок спасибо! ошибку сняли, но так как я перестраховщик, решил уточнить. Хотя если честно не уверен что правильно написал код :oops:
Wolk_off
Сообщение Wolk_off » Ср окт 14, 2009 11:55
Интересно что же это могло быть! В принцыпи перевел, но всё что пришло на ум так что-то с датчиком скорости
Wolk_off
Сообщение Legacy :D » Чт окт 15, 2009 07:12
Мне из-за этих ошибок сейчас разобрали коробку, меняют какую-то втулку, которая изнашивается и из-за нее начинают клинить мозги в коробке. Советую не забивать на ошибку, а обратиться к специалистам по коробке. Я так понимаю АКПП?
Legacy :D
Сообщение Wolk_off » Пт окт 16, 2009 07:04
Legacy :D писал(а):P0700-P0799 –Transmission Code Description
Из за ошибки 0700? Я вот не уверен такая ли у меня ошибка выскакивала. Да и как не забивать? Если уже ошибка выскочила, я не думаю что теперь отделаешься просто заменой масла, да и не как не могу проверить какая именно ошибка так как больше не повторяется ошибка.
У тебя сколько раз повторялась такая ошибка и вообще как проявлялась в дальнейшем?
Wolk_off
Сообщение Legacy :D » Пт окт 16, 2009 07:48
Ошибка вроде была 0741. Появилась один раз, было "Обращение двигателя к коробке", на самой коробке ошибок не было, но когда начали уточнять в чем проблема, по поведению машинки стало понятно, что износилась втулка на гидромуфте (У Легасей с 2003 по 2006 включительно это болячка, заводской брак), у многих такая фигня случается, специалисты советуют не запускать это дело, потому что ошибки - первый симптом, если запустить - потом замена соленоида и мозгов, а это уже гораздо дороже.
Legacy :D
Сообщение Wolk_off » Пт окт 16, 2009 20:31
Фууууххх :o Ну ты меня и напугал! У меня не было ошибки 0741, и на сколько я знаю ошибка 00741 действительно одна из самых стремных ошибок на легаси! :crazy:
Wolk_off
Сообщение Legacy :D » Сб окт 17, 2009 01:57
Ничего стремного, просто обращения двигателя к коробке. Так что расслабся, идея снимать коробку принадлежит мне, так как я стремно отношусь к АКПП, потому лучше лишний раз разобрать и сделать, чем потому разобрать и выкинуть.
Legacy :D
