Причём, если повернуть руль влево или нажать на тормоз - звук тут же прекращается, но через несколько секунд возобновляется.
alex_xel писал(а):Fader
Жди, есле это ступичный со временем будет только увеличиватся, и становится четче.
Сейчас начало холодать, по утрам резина еще летняя гудеть начала(ну смотря у кого какая)...
вася писал(а):на скорости от 70 км\ч при повороте в правую сторону появляется гул...поменяли подшипник ступицы-результата никакого,может ли это быть клапан гидроусилителя?пробег 70000
@ NIK @ писал(а):вася писал(а):на скорости от 70 км\ч при повороте в правую сторону появляется гул...поменяли подшипник ступицы-результата никакого,может ли это быть клапан гидроусилителя?пробег 70000
Подшипник хоть левый меняли ???
alex_xel писал(а):Думаю он уже не ответит... судя по дате и регистрации...
Fader писал(а):У меня подобная проблема появилась.
Гул стал появляться на хорошей дороге, если руль прямо или повёрнут вправо.Причём, если повернуть руль влево или нажать на тормоз - звук тут же прекращается, но через несколько секунд возобновляется.
Что это может быть? Чтобы не попасть как ТС на замену исправного подшипника.
пару секунд.
), то гул подшипника нарастал с набором скорости и гудел независимо от неровностей и качества дороги.
А тут - монотонный вой не меняющийся от скорости.Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
