Провалилась педаль сцепления....
Сообщение krot » Вс сен 20, 2009 09:35
Вчера, внезапно взяла и провалилась педаль сцепления... Т.е. она двигается приметно треть своего хода от пола, выше сама не поднимается, усилия на ней нет. Передачи стоя не втыкаются. При нажатой педали тормоза и легкой подгазовкой завелся, двигатель работает под нагрузкой, как на автомате, отпускаю педаль тормоза - машина поехала. Передачи на ходу переключаются если подбирать соответсвие скорости и оборотов двигателя, практически без участия сцепления. Так и доехал домой.
В прошлом году поменял сцепление "на б.у., но хорошее, двухмассовое" на Танковой, выжимной должны были поставить новое. %) Проехал после этого тыс 40. Сцепление не палил, по говнам не катался, в стритсракинге не замечен. Последнее время было слышно едва заметное подвывание и заметно попискивание при троганьи с места.
И шо это значит? :shock:
Аутбек В13 2003, 2.5 механика.
krot
Сообщение alex_xel » Вс сен 20, 2009 10:04
У мну такое было на другой машине(VW golf), как то ехал выжимаю сцепление... и все... педаль не вернулась. Остановился. Руками на себя потянул - стала на место... нажимаю уходит в пол и все...
Короче оказалось что сломалась лапка(незнаю как в конструкции сцепления субарика) которая передет усилие в корзине на выжимное, через шток(точнее лапка эта и была куском штока)... блин даже незнаю как объяснить %) , давно это было, да и не спец я в этом. Короче получалось что просто не розединялось сцепление.
З.Ы. Не бейте сильно... :oops:
