установка обогрева зеркал legacy араб
Сообщение с_олег » Пт сен 18, 2009 22:27
Подскажите где в Киеве можно установить обогрев зеркал на legacy араб ? и сколько стоит ?
с_олег
Re: установка обогрева зеркал legacy араб
Сообщение Пфыр » Пн сен 21, 2009 08:02
с_олег писал(а):Подскажите где в Киеве можно установить обогрев зеркал на legacy араб ? и сколько стоит ?
Я покупал в Легион-Авто (вэвэвэ.легион-ауто.киев.уа), пара универсальных зеркальных элементов обошлось вместе с монтажом в 150 грн.
Одно но - в арабке (по крайней мере, в моей), нет проводки для подогрева в дверь. Посему надо будет снять карты дверей.
Подключить подогрев можно у Лёши-Фетуса (вэвэвэ.фетус.киев.уа) - те же 150 гривен.
Если не нравятся арабские надписи на зеркалах, то можно заказать у Серёжи-Легиона нормальные зеркала без надписей (ап ту 50 баксов). Ну, или заказать сами зеркальные элементы на экзисте.
Пфыр
Сообщение Sergey_od » Вт фев 15, 2011 21:56
Пфыр писал(а): Ну, или заказать сами зеркальные элементы на экзисте.
А напишите если есть номерки европейских зеркальных элементов с подогревом (на B13)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение UrsusDominatus » Ср фев 16, 2011 00:37
Пфыр писал(а):Одно но - в арабке (по крайней мере, в моей), нет проводки для подогрева в дверь. Посему надо будет снять карты дверей.
Та же задача стояла, но тянуть провода надо будет из салона в дверь, а это немного больше работы снятия карт.
Я хотел спросить, а в разьем который внутри салона, 25-и пиновый (кажется) такой большой, который объединяет все провода для функционировании двери в пучок, в него входят провода для подогрева? На схеме вроде бы как входят, но когда я полез мерять напряжение (а до разъема жутко неудобно добираться каким-либо инструментом) сжег пару предохранителей неосторожным замыканием контактов. :) Так что больше пока не лазил.
UrsusDominatus
Сообщение AL » Ср фев 16, 2011 08:45
UrsusDominatus писал(а):Я хотел спросить, а в разьем который внутри салона, 25-и пиновый (кажется) такой большой, который объединяет все провода для функционировании двери в пучок, в него входят провода для подогрева? На схеме вроде бы как входят, но когда я полез мерять напряжение (а до разъема жутко неудобно добираться каким-либо инструментом) сжег пару предохранителей неосторожным замыканием контактов. :) Так что больше пока не лазил.
Если по схеме входят, то должны быть. Правда если нет проводки в самих дверях, то могли эти пины тоже не развести и там просто дырки.
AL
Сообщение st_vlad » Ср фев 16, 2011 08:59
Все провода доходят до дверного разъема.
Нужно будет установить реле в блоке реле (внтури салона) на родное место и затянуть провода в дверь (разумеется придется снимать карты и сами зеркала)
Номера зеркальных элементов:
91039AG211 - левый
91039AG201 - правый
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Sergey_od » Ср фев 16, 2011 09:34
st_vlad писал(а):Все провода доходят до дверного разъема.
На сколько я помню в на родных местах установки реле подогревов нет даже контактов в колодке
91039AG211 - левый
91039AG201 - правый
А на мой 2004 год что из этого списка Европа (без иероглифов ) с подогревом?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение st_vlad » Ср фев 16, 2011 11:28
Sergey_od писал(а):На сколько я помню в на родных местах установки реле подогревов нет даже контактов в колодке
у меня все контакты в колодке были. Нужно было вставить релюшку и затянуть провода от дверного разъема (со стороны салона) в дверь и далее к зеркалу.
Судя по всему 91039-AG030
ве ве ве.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=302125084&pid=87003CBD
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Sergey_od » Ср фев 16, 2011 16:41
По деньгам выгоднее все-таки заменить на самодельные зеркальные элементы. Звонил по ссылке Пфыр - переделка двух зеркал 300 грн. Кантора вроде авторитетная ))) (в плане что немного стремно зеркала отправлять в другой город)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение st_vlad » Ср фев 16, 2011 16:45
Sergey_od писал(а):По деньгам выгоднее все-таки заменить на самодельные зеркальные элементы. Звонил по ссылке Пфыр - переделка двух зеркал 300 грн. Кантора вроде авторитетная ))) (в плане что немного стремно зеркала отправлять в другой город)
Ага, а пока зеркала будут ездить туда сюда.... ходить пешком :-)
Или как в анекдоте... включаю поворотник... считаю до трех... и кто не спрятался я не виноват :-)
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Sergey_od » Ср фев 16, 2011 16:53
Обещают за один день сделать. Тем более у меня Легаси как хобби по большей части, а так я по городу на Микре катаюсь (пока жена дома с малой сидит ) :D
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение AL » Ср фев 16, 2011 23:32
st_vlad писал(а):Ага, а пока зеркала будут ездить туда сюда.... ходить пешком :-)
Зачем пешком, выход есть :twisted:
AL
Сообщение st_vlad » Чт фев 17, 2011 08:16
AL писал(а):Зачем пешком, выход есть :twisted:
Жесть :crazy:
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
