Звук двигла в салоне
Сообщение Fader » Ср сен 16, 2009 16:12
Появилась недавно непонятная проблема. В салоне стал отчётливо слышен звук двигателя. Причём, именно такой тракторно-дизельный рокот. Раньше этого в салоне слышно не было.
Что это может быть? :shock:
ЗЫ Авто 2.0 АТ 2007
Fader
Сообщение alex_xel » Ср сен 16, 2009 23:29
Глушак сечет... точнее трубу...
З.Ы. Мож ударил гдето католизатор, иль зацепил... короче выхлоп...
Во всяком случае начать с простого, а там как пойдет...
Сообщение Fader » Чт сен 17, 2009 07:53
Забыл сказать - звук слышен только на ХХ.
Fader
Сообщение Alex_13 » Чт сен 17, 2009 08:01
Fader
было... что-то типа цокотания на ХХ... после заправки другим бензом как то само пропало. не знаю... повлиял ли бензин, но явление было одноразовое.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Fader » Чт сен 17, 2009 12:35
Alex_13 писал(а):Fader
Самое интересное, что двиг работает стабильно, без детонации. Если откурыть капот, то звук такой же как и всегда, просто раньше его в салоне не было так слышно именно на ХХ. Такой сухой немного звонкий рокот. :shock:
Может подушка двигателя?
Fader
Сообщение edd61 » Ср сен 23, 2009 22:30
Такая же хрень, появляется редко и именно на холостых. Может это такая реакция на разный бензин?Незнаю? Буду ехать на диагностику.У меня пробег 68000тыс. хочу прочистить форсунки, может исчезнет .
edd61
Сообщение Fader » Чт сен 24, 2009 16:15
edd61
Мне недавно чистили инжектор, поэтому, думаю, дело не в форсунках. :Search:
Fader
Сообщение edd61 » Чт сен 24, 2009 17:18
Тогда дело может всё таки в глушителе?
edd61
Сообщение Fader » Пн сен 28, 2009 07:22
Вспомнил, что мне напоминает этот звук! Наподобие в 2110 тарахтел адсорбер. На мой вопрос на ТО-1, что это за фигня, СТОшники, ответили, что скоро всё пройдёт. И действительно, через пару тысяч км этот звук пропал.
А тут почему-то появился и не проходит. :shock:
Fader
Сообщение edd61 » Пт окт 02, 2009 13:14
Был недавно на сто, слушали -слушали, выявили что клапана стучат так. Сказали страшного в этом ничего, катайся. :unknown: :unknown:
edd61
Сообщение Alex_13 » Пт окт 02, 2009 13:39
edd61
чет сразу вспоминаются совковые машины... где клапана стучат (-ли) из-за гавняного бензина.
Alex_13
