Проблема с штатной магнитоллой
Сообщение Wolk_off » Пн сен 14, 2009 11:24
Сегодня решил попробывать первый раз диск послушать в машине (атубек 2004 года), при включении режима CD появилось на секунду ERROR 99 потом трек 01 и все, не музики не переключений, не чего! Я решил что там просто нет диска и начал пробовать вставить свой диск, но магнитолла просто даже не пытается впустить диск! Как будто диск упирается в стенку! Ошибка 99! Что єто такое? :cry:
Wolk_off
Сообщение ШП » Пн сен 14, 2009 11:44
А диск не с mp3 случайно, а то мафон может и не поддерживать такой формат?
Лучше призрачное завтра, чем смутное сегодня!!!
ШП
Re: Проблема с штатной магнитоллой
Сообщение Raiden » Пн сен 14, 2009 11:59
Changed_a_body писал(а):Сегодня решил попробывать первый раз диск послушать в машине (атубек 2004 года), при включении режима CD появилось на секунду ERROR 99 потом трек 01 и все, не музики не переключений, не чего! Я решил что там просто нет диска и начал пробовать вставить свой диск, но магнитолла просто даже не пытается впустить диск! Как будто диск упирается в стенку! Ошибка 99! Что єто такое? :cry:
Там стоит ченджер на 6 аудио-CD - обычных компакт-дисков с музыкой, не MP3. Перезаписываемые диски (RW) тоже не поддерживаются.
Вставить диск можно с помощью кнопки LOAD. Предварительно нужно освободить хотя бы одно из шести мест, естественно.
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение Wolk_off » Пн сен 14, 2009 12:00
ШП писал(а):А диск не с mp3 случайно, а то мафон может и не поддерживать такой формат?
Так я же говорю что магнитолла даже не пытается впустить диск! Даже если бы это двд был, попробывать на вкус магнитолла должна всеравно! Но формат записи не мп3
Wolk_off
Сообщение Raiden » Пн сен 14, 2009 12:07
Она впускает диск только тогда, когда на дисплее мигает надпись LOAD. Чтобы она замигала, надо а) убедиться в том, что свободно хотя бы одно место - если не свободно, извлечь диск(и) с помощью кнопки Eject, б) нажать кнопку LOAD. (А если ее нажать и подержать, включится режим загрузки нескольких дисков сразу.)
Outback 2.5 2014
Raiden
Сообщение Wolk_off » Пн сен 14, 2009 12:13
Спасибо! Но при переключении в режим сд появляеть надпись ERORR 99 потом трек 01 и при надатие на кнопки эджект или лоад не происходит вообще не чего!
Wolk_off
Сообщение Raiden » Пн сен 14, 2009 12:21
Changed_a_body писал(а):Спасибо! Но при переключении в режим сд появляеть надпись ERORR 99 потом трек 01 и при надатие на кнопки эджект или лоад не происходит вообще не чего!
А вот это уже плохо... Никаких эрроров быть не должно. И уж в любом случае Eject должен работать.
Outback 2.5 2014
Raiden
Сообщение Termit » Пн сен 14, 2009 12:39
Вот почитай, тут картинки есть:
http://forester-club.com.ua/viewtopic.p ... t=error+99
Но если кратко то механизм подачи хранения дисков сломан (почти 100% что сломанна механика), ломаеться у всех одинаково, вставить без надписи лоад диск...
Решения три:
1. Ездить так, слушать радио - из плюсов бюджетненько:)
2. Ремонтировать - мое мнение глупо и недешево..
3. Смена ГУ - если есть дегни можно добиться хорошего звука, обсуждалось не раз
Termit
Сообщение Серега » Пн сен 14, 2009 15:51
БОЛЯЧКА, сломался механизм загрузки дисков 200%.
Знакомый чинил, вышло не очень дорого. Как я помню около 400 гривен, но это было 1.5 года назад.
Серега
Сообщение Wolk_off » Пн сен 14, 2009 18:05
Блин :o ! А сколько может стоить замена магнитолы по работе? И к кому обратиться? :D
Wolk_off
Сообщение warlock » Пн сен 14, 2009 21:07
Changed_a_body писал(а):Блин :o ! А сколько может стоить замена магнитолы по работе? И к кому обратиться? :D
Не знаю как где стоит, у нас если гиморои не вылезают 10-15 дол, плюс раходники:еврик, если нужен. Рамки, бардачки и прочее - дополнительно. Если в Одессе, кину в личку телефончик.
warlock
Сообщение Wolk_off » Пн сен 14, 2009 21:16
Я из Киева, неужели так не дорого стоит засунуть в штатную панель другую магнитолу?
Wolk_off
Сообщение warlock » Пн сен 14, 2009 22:21
Если нет дополнительных девайсов, саба, усилка и прочего - то да.
Приезжайте искупатся и к нам заодно с патифоном. :D
warlock
Сообщение Wolk_off » Пн сен 14, 2009 22:29
Я прошу прощение за глупый вопрос... Вы хоть раз меняли магнитолу в субару аутбек модельный ряд 2003-2006?
Wolk_off
Сообщение Серега » Вт сен 15, 2009 06:18
:shock: :shock:
10-15 доляров плюс расходники 600-1000 доляров. :ROFL:
На Легаси 2003-2009, замена гамнитолы ну при самых отличных раскладах не будет стоить 10-15 дол.
Серега
