Шум в коробке!
Шум в коробке!
Сообщение Beck » Вс сен 06, 2009 15:09
У меня аут 06 года на автомате! В общем при переключении с задней на нейтральную слышится звонкий удар!!И это бывает не всегда!Никто с таким не сталкивался!
Beck
Сообщение Supercharger » Вс сен 06, 2009 15:15
раз никто с таким не сталкивался, значит ты первый среди владельцев Субару! тебе крупно повезло!
Supercharger
Сообщение Beck » Вс сен 06, 2009 15:19
спасибо обрадовал=)))
Beck
Re: Шум в коробке!
Сообщение Пфыр » Вс сен 06, 2009 22:36
Beck писал(а):У меня аут 06 года на автомате! В общем при переключении с задней на нейтральную слышится звонкий удар!!И это бывает не всегда!Никто с таким не сталкивался!
Подземный стук не лечим.
Как давно менялась ATF? Банально уровень в норме?
На запах ATF пахнет палёным?
Пфыр
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 07, 2009 20:02
Возможно нарушена регулировка троса управления АКПП.
Сообщение Alex_13 » Пн сен 07, 2009 20:27
Beck
была такая фигня на мерсе.... ничего не предвещало беды. в один момент раз и пропала "тяга" ... на холодную. сразу не понял...и на коробку не подумал, тк масло там проверял пару дней до этого. начал грешить на мусор в баке. прогрелась машина и поехал. через время опять повторилось но в движение... при переключении с 4 на 3ю толчок и звонкий удар. Сразу полез масло проверять... щуп сухой. итого залил 2 литра масла. заехал на яму... потеков не нашел. куда оно делось.. х.з. После этого еще пол года катался, уровень не падал...все ок.
итого.. по опыту... возможно уровень масла..
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
