Гул при движении!
Гул при движении!
Сообщение Beck » Пн авг 17, 2009 23:40
На скорости 90 км начинается какой то гул при разгоне до 100 он пропадает!!Никто с таким не сталкивался??
Beck
Сообщение ivan STI » Вт авг 18, 2009 06:40
что с резиной?
ivan STI
Сообщение ШП » Вт авг 18, 2009 08:09
У меня с подшипниками ступиц так было. А откуда гудит?
Лучше призрачное завтра, чем смутное сегодня!!!
ШП
Сообщение KUCH » Вт авг 18, 2009 08:19
У мене подібна проблемка. Гул чути із перідичністю в секунду. Не думаю, що це шини.
KUCH
Сообщение MByte » Вт авг 18, 2009 09:33
Гул в диапазоне между X км/ч и Y км/ч может действительно давать резина. Особенно на больших скоростях между 100 и 140, например.
MByte
Сообщение sadamazda » Вт авг 18, 2009 09:44
а у меня гул с переодичностью в секунда, тук-тук-тук, где то спереди... колеса в норме(балансировал)
CARMEDIA.COM.UA 099 3000 899
sadamazda
Сообщение MByte » Вт авг 18, 2009 10:27
Тук-тук-тук это уже не гул, а стук :) Я так понимаю что гул это все-таки когда непрерывно что-то гудит :)
P.S. Щя сюда начнут все писать у кого что гудит и стучит :)
MByte
Сообщение ШП » Вт авг 18, 2009 11:00
У меня когда подшипники загудели то гул был в машине или постоянный при определенной скорости (на задней ступице так было) или пульсирующий (на передних так было, особенно в поворотах). Поменял уже три ступицы :twisted:
ШП
Сообщение mitalium » Вт авг 18, 2009 12:10
На 99 % подшипник ступицы .........У меня такое было, именно на не больших скоростях гул. 8)
mitalium
Сообщение zav » Вт авг 18, 2009 12:21
Тоже появился гуло-писк :) при разгоне в тапок с 80-100 де то...
zav
Сообщение VIKON » Вт авг 18, 2009 12:34
ШП писал(а):У меня когда подшипники загудели то гул был в машине или постоянный при определенной скорости (на задней ступице так было) или пульсирующий (на передних так было, особенно в поворотах). Поменял уже три ступицы :twisted:
:shock: ну ты "профи"... :D
ступичный гул можно проверить, особенно хорошо в скоростном, затяжном некрутом повороте, когда одна колея более пригружена чем другая. Или на широкой, свободной трасе. Начинаешь слышать гул, попробуй поочерёдно, поворотом руля, пригрузить одну/другую колею...
если подшипник, гул должен увиличиваться... :wink:
Сообщение zav » Вт авг 18, 2009 16:25
Да пох, можно ездить и гудеть, оно ни на чём не сказывается, только гудит :) Когда сильно будет, тогда и менять...
zav
Сообщение ШП » Вт авг 18, 2009 22:15
vik
Так ты не понял, я три ступицы поменял по очереди, сначала левая передняя загудела, потом правая передняя, потом задняя правая, короче каждые 20 тыс по ступице. И менял все по слуху именно так как ты говоришь. Одна осталась целая :shock:
ШП
Сообщение ivan STI » Ср авг 19, 2009 12:23
подшипник ступичный гудить по нарастающей от скорости
ivan STI
Сообщение Beck » Ср авг 19, 2009 18:25
И сколько ориентировочно стоит замена?
Beck
