Как мне жить с таким БАМПЕРОМ?
Сообщение xdsp » Сб июл 18, 2009 19:29
Два месяца назад клацнула передний бампер выскочившая из подворотни собака. Клацнула, всмысле надорвала правую сторону (башкой). Мне его поставили обратно, но образовалась небольшая малозаметная щель. А вчера, будучи в командировке в Киеве, срезал немного выезжая по полю на одесскую трассу и бампер провис снова. Сегодня на киевской СТО Subaru, что на Павла Усенко, мне попытался человек повесить его на место и не смог. Ситуацию зафиксировали Болтом притянув бампер к кузову. Сервисмен сказал, что бампер деформировался и его упорно тянет вниз неизвестная науке сила :evil: .
Внимание вопрос: ЧТО делать? Машине пол года, жена говорит, что ничего не видно, я же как гляну, так сразу расстраиваюсь :o . Приговор окончательный, поможет только пересадка бампера со здоровой соседской машины?
P. S. Кстати из двух СТО на Новоконстантиновской и на Павла Усенко, работающих сегодня, согласились помочь только на одной, а на другой предложили запись на среду :x , хотя я объяснил, что проездом и в командировке.
Subaru Outback 2.5АТ
xdsp
Сообщение alex_xel » Сб июл 18, 2009 22:44
Поедь на СТО "попроще"(не офицал), которое занимается кузовным ремонтом(покраской), пусть снимут бампер и посмотрят что под ним, очень редко даже после незначительных ударов отсуцтвуют повреждения, они не обязательно должны быть видны с наружи...
может быть все что угодно, поломаый/погнутый кронштейн боковой поддержки бампера(скорее всего, как по мне так вероятность 60-90% 8) ), внутрений усилитель (опять же пластик или метал), ребра жосткости... Ребята посмотрят скажут что можно сделать, бампер тут не стоит менять 100%, и красить тоже, в конце концов можно куда-нить саморезами стянуть(все равно ты хотел его выкидывать :D ) В любом случае от того что посмотрят хуже не будет.
З.Ы. а вообще судя по фотке бампер, правая сторона, ушел вверх, он сейчас стоит в напряжении с фарой(сравни зазоры под обоими фарами - размер щели, и в плоскости самой фары. Так что там наверно и правый кронштейн усилителя бампера подогнут(если он металический). Бампер изогнут пропелером потому и немогут назад его воткнуть
Последний раз редактировалось alex_xel Сб июл 18, 2009 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение romaslom » Сб июл 18, 2009 22:52
Как раз сегодня снимал свой бампер - так в этом месте клипса есть. Там у вас что все крепление вырвало или может просто клипса потерялась?
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение romaslom » Сб июл 18, 2009 23:02
alex_xel писал(а):может быть все что угодно, поломаый/погнутый кронштейн боковой поддержки бампера(скорее всего, как по мне так вероятность 60-90% 8) ),
Таких боковых кронштейнов там нет - там есть уже мной названная клипса (или уже нет :oops: )
alex_xel писал(а):внутрений усилитель (опять же пластик или метал), ребра жосткости...
Они находятся спереди и влиять не должны... Хотя это видно когда снимешь бампер, что совсем не сложно - там около 11 клипс... Скорее всего отсутствие клипсы, которую можно заменить чем угодно, ИМХО
romaslom
Сообщение alex_xel » Сб июл 18, 2009 23:23
Ну честно говоря бампер в легаси я еще не снимал, но боковая поддержка присуцвует практически в каждом авто, просто она может быть в разной форме выражена иначе бампер не держал бы формы и не имел бы жесткости...
А по поводу того что стоит спереди, то оно влияет.. еще и как...
З.Ы. посмотри внимательно на первое фото на линию вдоль поворотника... стык крыла и бампера там прекрасно видно что бампер в стыке на несколько милиметров выше крыла. и его тянет туда явно не отсуцтвие клипсы... если попытаться прижать бампер как он должен стоять, перепад будет еще больше... Показательна была бы фотка с переди авто, вдоль машины, чоб попала в кадр фара передний бампер, и крыло...
Сообщение romaslom » Сб июл 18, 2009 23:45
Короче треба зняти бампер, бо ми так довго будемо гадати... Якщо будуть вам знімати - відпишіться потім в чому там проблема!
P. S. Я недавно 21099 втулив ззаду - відвалив йому 3000 грн за ремонт того г**на :shock: (бампер, фонарь, підбамперомшось, рихтовка, покраска і т.д. і т.п.), а в мене майже нічого - лак трохи потріскав і бамп. надірвався де не видно! :lol: До чого я веду - сьогодні зняв бампер - там на поперечній балці є два клика - зминаємі зони - то один якраз і зім"явся на 20% десь, але шоб від собаки зірвало бампер!?. Навіть не знаю... Тому й думаю шо просто кліпса... :oops:
romaslom
Сообщение xdsp » Вс июл 19, 2009 06:03
romaslom писал(а):Как раз сегодня снимал свой бампер - так в этом месте клипса есть. Там у вас что все крепление вырвало или может просто клипса потерялась?
Самое обидное, что все крепления наместе. Клипсу заменили на болт, потому, что бампер пытается уйти вниз при защелкивании клипсы и она его не держит. Скорее всего буду снимать бампер, но не раньше чем через неделю - пока торчу в Василькове (командировка). И снимать буду у себя, в Запорожье.
Снаружи, не снимая бампер все выглядит отлично. Левая сторона идеально (ее не снимали). Когда сажаю правую в пазы под фарой то крайняя часть бампера в районе клипсы-защелок крыла свисает вниз на 2 см и минимизируется до 1см толико после подтяжки болтом.
Что возмущает - на бампере даже царапин нет! Места посадочные что в кузове, что в бампере тоже выглядят идеально!
Ничего не пойму, мне одному свезло так с бампером? У вас вон и "девятки" в брызги разлетаются :D , и стенки бампером сносите а я вот....собаку поймал на 60 км/ч и такой пипец пошел.... :evil:
З. Ы. Спасибо за советы, смотреть буду обязательно.
xdsp
Сообщение ivan STI » Вс июл 19, 2009 06:47
по фотографии вообще проблем нет...болты делают чудеса. у меня такая же проблема была,похлеще!
ivan STI
Сообщение xdsp » Вс июл 19, 2009 07:03
ivan STI писал(а):по фотографии вообще проблем нет...болты делают чудеса. у меня такая же проблема была,похлеще!
У меня на предидущей машине за три года небыло таких проблем, а здесь полгода прошло и щель и где в SUBARU :cry: ! - надо исправлять.
Я понимаю царапины, сколы - пес с ними - это боевые шрамы :wink: , но выглядеть как ВАЗ2109 Запорожской крупнощелевой сборки не хочеться :evil: . Кроме того на второй стороне все подогнано идеально!
xdsp
Сообщение alex_xel » Вс июл 19, 2009 10:28
xdsp писал(а): Когда сажаю правую в пазы под фарой то крайняя часть бампера в районе клипсы-защелок крыла свисает вниз на 2 см и минимизируется до 1см толико после подтяжки болтом.
Дык правильно, сажаешь бампер наместо под фарой, вылазит, край бампера, и наоборот вставляешь край вылазит под фарой... В любом случае нужно снимать бампер. В девятках просто все что под бампером сделано из труб и толстого листового мятала :P , никаких поглатителей деформаии там нет, там если уже бьётся так наверняка пол машины. Тут же специально сделано так чтоб расеять энергию удара. Пластик при ударе давливается и возвращается на место, а металические елементы берут на себя удар за счет деформации. Я повторюсь что не снимал еще бампер в леське, но если как говорит человек нету боковой поддержки, то остается усилитель переднего бампера, точнее его правый кронштейн, в некоторых машинах он специально сделан как поглотитель деформации(кокобочка из тонкого метала), при ударе он немного сплющился, соотвецтвенно правая сторона усилителя(к которому прикреплен бампер), могла уйти немного внутырь и вверх... вот и результат.
Повезло еще что только бампер ушел. Из-за собак на 60км/ч у людей гнуло переднюю панель, и разбивало радиаторы... тут просто удар скользящий пришелся...(говорю по опыту роботы, которая связана с осмотром повреждений автомобилей) Практически никогда не бывает так что после такого отсуцвуют внутриние повреждения, хоть небольшие но они есть.
Сообщение Куреша » Вс июл 19, 2009 22:13
У меня такое было. Проломались петли, куда вставляются клипсы, после того, как жена наехала на пенек задом. По фотке сказать - так просто был сфоткан мой бампер :D
Заменили полносттью крепление бампера. Теперь все нормально (даже лучше - уже сам цеплял бампером несколько раз препятствия)
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение xdsp » Вс июл 19, 2009 22:22
Куреша писал(а):У меня такое было. Проломались петли, куда вставляются клипсы, после того, как жена наехала на пенек задом. По фотке сказать - так просто был сфоткан мой бампер :D
А где петли то стоят, если не секрет? Заглядываю в щель а там вроде как все на месте...ничего не сломано...?
xdsp
Сообщение Куреша » Пн июл 20, 2009 10:53
Ну под бампером. я туда лазил, поставив машину на высокий бордюр. петли там, куда клипсы втыкаются. их там несколько штук по всему бамперу.
А вообще, вот схема:
1 — Накладка бампера
2 — Балка бампера
3 — Боковая стойка
4 — Боковой кронштейн
5 — Крышки
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т: 70 ± 1
ПОРЯДОК:
1. Откройте капот.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. С целью обеспечения доступа к крепежным элементам отогните передние края локеров защиты колесных арок.
4. Извлеките нижние боковые пластмассовые фиксаторы крепления накладки бампера (по два с каждой стороны бампера).
5. Извлеките верхние и нижние пластмассовые фиксаторы, слегка оттяните накладку бампера и отсоедините электропроводку от противотуманных фар.
6. Снимите накладку бампера, отдайте две крепежных гайки и снимите балку бампера
7. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные гайки были затянуты с требуемым усилием.
ЗЫ: Будь осторожен с клипсами. Ломаются и они, и места, куда они втыкаются.
Куреша
Re: Как мне жить с таким БАМПЕРОМ?
Сообщение semen-of » Пн июл 20, 2009 11:49
[quote="xdsp"]Два месяца назад клацнула передний бампер выскочившая из подворотни собака. Клацнула, всмысле надорвала правую сторону (башкой). Мне его поставили обратно, но образовалась небольшая малозаметная щель. А вчера, будучи в командировке в Киеве, срезал немного выезжая по полю на одесскую трассу и бампер провис снова. Сегодня на киевской СТО Subaru, что на Павла Усенко, мне попытался человек повесить его на место и не смог. Ситуацию зафиксировали Болтом притянув бампер к кузову. Сервисмен сказал, что бампер деформировался и его упорно тянет вниз неизвестная науке сила :evil: .
Бла бла ббла, ты от бампера растраеваешся, а мне ублюдки пожилового возраста машину кислотой нахер облили, краску сгрунтом моментально сняло, вот беда.
semen-of
Сообщение Куреша » Пн июл 20, 2009 12:02
semen-of писал(а):
xdsp писал(а):Два месяца назад клацнула передний бампер выскочившая из подворотни собака. Клацнула, всмысле надорвала правую сторону (башкой). Мне его поставили обратно, но образовалась небольшая малозаметная щель. А вчера, будучи в командировке в Киеве, срезал немного выезжая по полю на одесскую трассу и бампер провис снова. Сегодня на киевской СТО Subaru, что на Павла Усенко, мне попытался человек повесить его на место и не смог. Ситуацию зафиксировали Болтом притянув бампер к кузову. Сервисмен сказал, что бампер деформировался и его упорно тянет вниз неизвестная науке сила :evil: .
А это не ты, случайно свою тачку на тротуарах под подъездом паркуешь?
Куреша
